Бензинова помпа
Регистриран на: 14.11.2014
Мечтае да кара: E30
Бензинова помпа
Мнение от insaneinc » 02 Май 2015, 21:35
Колеги здравейте, имам един проблем. BMW E36 с м50б20 с газов инж. Проблемът е следния, преди време ми изгоря бензиновата помпа, смених я. След време пак изгоря, съответно пак я смених. И тази изгоря, реших да купя чисто нова, но след месец и тя изгоря. Та въпроса ми е, какво може да причини изгарянето й. Къде да търся проблема може ли да е някъде преди това. Вече не се търпи да я сменям ден през ден. Благодаря предварително!
Регистриран на: 20.08.2010
Местоположение: Varna
Кара: BMW E36 320i Vanos
Мечтае да кара: M6 G-POWER
Re: Бензинова помпа
Мнение от Martoo0oo0o » 03 Май 2015, 7:28
Да не би да оставяш резервоара с малко бензин?
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Бензинова помпа
Мнение от Benord » 03 Май 2015, 7:40
Помпата се охлажда от бензина преминаващ през нея.Остане ли на сухо гори.Когато ГИ сменя режима газ-бензин помпата се включва и ако бензина го няма,няма какво да охлади помпата.Та колега напълни резервоара поне до половината.При всеки студен старт ГИ пуска първо бензиновата система и после си сменя режима на газ.Та независимо,че си на газ на колицата и трябва и бензинец.
Мечтае да кара: E30
Re: Бензинова помпа
Мнение от insaneinc » 03 Май 2015, 9:29
Благодаря колеги, последния месец гледах да не влиза в резервите, но явно съм я отървал. Ще пиша след време ако е заминала пак :lol:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: Бензинова помпа
Мнение от turbo » 03 Май 2015, 17:27
По принцип помпата работи постоянно, когато колата се кара на газ. Тя реално "прави" километри, въпреки че колата няма нужда от нея, докато е на другото гориво (газ). Има много мнения дали да се изключва помпата или не. При ГИ-то не е много лесно, защото, ако се върже реле за помпата директно към клапана за газта, има голяма вероятност колата да изгасне преди бенз. дюзите да се изключат и да се задейстстват тези за газта. Аз лично съм изключвал на 320и, с ГИ, помпата с реле за време и колата си върви без никакви драми и си минава от газ на бензин без проблем.
П.П.: Колега ти какви помпи слагаш?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Бензинова помпа
Мнение от ceco_kd » 04 Май 2015, 9:35
До колкото си спомням, когато слагаха моя ГИ попитах газаджията какво е положението с бенз. помпа. Обяснението му тогава беше, че се оставя да върти горивото, защото то охлаждало бенз. рейка и инжекторите да не се опекат. След като има хора обаче, които си карат с изключени бензинови помпи и не им създава проблем тогава не знам колко е достоверна информацията, която ми бе дадена. Иначе за нивото на бензина и на мен ми се е случвало да карам с малки количества в резервоара от порядъка на 4-5 литра и то по няколко дни подред. Обикновено обаче гледам да има м/у 15 и 25 литра именно, за да не прегрява помпата. Не мисля обаче, че това е причината да смениш една камара помпи за толкова кратко време. Освен ако не попадаш на ментета.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 11.12.2007
Re: Бензинова помпа
Мнение от DirtySouth » 04 Май 2015, 15:35
При някой ГИ има функцията да се спира бенз помпата като си на Газ , при други няма , въпрос на виждане е от производителя , карал съм и с двете и да чукна на дърво още нямам изгоряла помпа. Btw към автора на темата иМам маркова помпа walbro 255 литрова чисто нова на добри пари ако се интересува да пише
I'm slowly drifting
Регистриран на: 6.08.2010
Кара: 325tds
Re: Бензинова помпа
Мнение от cd3 » 09 Май 2015, 9:02
insaneinc написа:Къде да търся проблема може ли да е някъде преди това. Вече не се търпи да я сменям ден през ден. Благодаря предварително!
Тук търси проблема номер 6 :arrow: http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... on_system/
