Постоянно държи високи обороти М52
8 мнения
- Harrys
- Регистриран на: 5.08.2006
- Кара: e36 320 Touring
Здравейте колеги. Колата е Е36, 320, М52 а проблема е: след като запали оборотите падат до 700, но още при първото подаване на газ не падат под 1400. Диагностиката първоначално показваше дебитомер, сега вече обаче е сменен с нов и грешка не излиза, но проблема с оборотите остава. Иначе ми се струва че колата работи нормално - други проблеми не усещам. Някой ако има идеи да сподели ще съм благодарен!
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
Re: Постоянно държи високи обороти М52
Да не смуче въздух от някаде където не трябва.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
XaH-kpyM написа:Да не смуче въздух от някаде където не трябва.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Погледнете стъпковото моторче.
- Harrys
Мой познат автомонтьор каза че е проверил и е сигурен че не смуче въздух, това и на мен ми хрумна първо. А за стъпковото каза че го е чистил, но ако някой знае да сподели как да го проверим дали работи тоест да го замерим. Аз не мога да го видя защото е под колекторите, но той ми каза че е електронно.
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
Harrys написа:Мой познат автомонтьор каза че е проверил и е сигурен че не смуче въздух, това и на мен ми хрумна първо. А за стъпковото каза че го е чистил, но ако някой знае да сподели как да го проверим дали работи тоест да го замерим. Аз не мога да го видя защото е под колекторите, но той ми каза че е електронно.
Сваля се и се подава 12 волта,трябва да отваря и затваря без забиване.
TPS не е лошо да замерите.
- Harrys
Колеги, дайте сервиз с добра диагностика за София да пробвам дали няма да хване проблема. Най- добре на лични за да не стане реклама, благодаря !
- marioneikov
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: БМВ Е36 в проект
- Мечтае да кара: Самолет
Моята държеше високи обороти, като смених гарнитурата на капака на клапаните се оправи виж да не е заминала
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: kchimec
