320i кошница-бензинова помпа
Регистриран на: 24.01.2014
Кара: BMW Х3 Е83 3.0i
Мнение от Rumba7a » 13 Юли 2015, 22:47
Здравейте колеги, както си карах и изведнъж угаснах помъчих се да запаля не искаше. Прибрах се и си викам да видя помпата.. не въртеше.. махнах буксите тази за нивомера излезе лесно а за помпата не искаше.. извадих я аз развих капака, махнах кошницата и какво за видя прегорял полюс.. ще кача снимки да видите.. Та въпроса ми е това нещо може ли да се оправи или трябва нова кошница да купувам :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: 320i кошница-бензинова помпа
Мнение от ares2 » 14 Юли 2015, 8:52
може да си имал товар на помпата за да стане така.. или газ при която не е прекъсната бензиновата или запушени филтри
или ЕГН
имам такъв кош някъде от смяната на моята.. но трябва да го потърся
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Мнение от ///MBlitzz » 14 Юли 2015, 13:02
И аз имам кощница ,пиши ми на ЛС да ти я пратя ако имаш нужда ;)
Мнение от Rumba7a » 14 Юли 2015, 18:04
утре ще ходя да вземам една дано да е читава.. за сега незнайно как я свързах и я направих с едно ЦК ключе да я изключвам когато ми обърне газта... ако не стане с тази кошница ще пиша за вашите :)
Мнение от Rumba7a » 21 Юли 2015, 19:53
Колеги оправих се, но искам да питам нещо последно .. казаха ми че ако помпата не върти дълго време изсъхва и изгаря вярно ли е това ?
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 21 Юли 2015, 23:58
Не от това,че изсъхва просто с времето ако не работи се запушва като дюзите на старите коли с обикновено агу и тогава става мяю. Точно за това при каране с ГИ, помпата не се спира. :bchug: Така ми казаха газаджийте :mhihi:
Мнение от ares2 » 22 Юли 2015, 8:58
винаги съм си мислил, че може да се товари като върти постоянно без дюзите да работят.. все пак нали трябва да връща всичко от излишното?
според мен изгарят от малкото бензин и загряване
Мнение от Rumba7a » 22 Юли 2015, 12:07
Е дълго време няма как да не я карам, все пак паля на бензин докато си качи градусите и обърне газта
Мнение от Rumba7a » 28 Окт 2015, 19:01
Колеги и новата кошница се прецака.. сега съм му прекарал + от акумулатора явно нещо от неговата инсталация дава на късо, така си го обяснявам, Вие какво смятате :) някой има кошница за продан или да подарява :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 28 Окт 2015, 23:08
Човеко, премери консумацията на ток преди да си зе запалил. Вържи един мултицет и виж. Тези кошници карат по 250литра помпи и не горят клемите. При ГИ , помпата не се гаси, помпата не се и товари особено след като няма консумация и не гони постоянно налягане от 3/3,5 бара в рейката.
Мнение от ares2 » 29 Окт 2015, 9:41
минаха години но като си отворих помпата тази кошница се беше разпаднала и помпата си плуваше спокоино без цедка и тн
дали ако се докоснат кабелите + и - може да се запали бензина?
и дали някои е преработвал кошница от по новите модели (без излишното) за да се сложи втора тръба в нея..
аз имам една и мисля да опитам някак да разпробия и да сложа една трабичка там където е заготовката з аизлишното..
те са я срязали умишлено за да не може да се ползва от БМВ но.. :dunno: тези кошници с двата щуцера са много стари и ги няма вече никъде
Мнение от Rumba7a » 29 Окт 2015, 10:40
На неговия си + няма никакво напрежение за това прекарах нов +. И да относно подпалването да моля се преди да се кача в колата.. :)
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 29 Окт 2015, 11:06
То хубаво си пуснал нов плюс, но вземи го мини и през предпазител ако така ще зарежеш нещата, защото молитвите ти може да не бъдат чути от Бога на огъня :mhihi: . Сега сериозно, не че горното е далеко от истината, но вземи разбери къде е проблема да не ти идва плюс там където трябва да е. Дали някъде кабела е прегорял или и аз не знам. Трябва да се намери обаче проблема, за да не стане накрая колеги пламнах в движение и нямах време даже да си отворя багажника за пожарогасителя. Не че ако го вземеш ще направиш нещо с него, но......не подминавай така с лека ръка факта, че ти е "избягал" оригиналния плюс. Успех и със здраве!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от Rumba7a » 29 Окт 2015, 12:24
Аз ако намеря читава кошница няма да има проблеми от запалване, защото няма да има ръчно намотани жички в резервоара
Мнение от ares2 » 29 Окт 2015, 13:00
прекарай кабела през дупката която е нагоряла и е паднал пина. задължително го залепи с поялник вътре или просто сложи нова клема и я закараи до помпата.. после сложи малко силокон на дупчицата където минава кабелчето и горе си го свържи на + на буската
това е наи безобидния начин без да се запалваш
