Стъпково моторче работи постоянно?
6 мнения
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Здравейте колеги,имам един странен проблем със стъпковото моторче за празния ход,работи постоянно о при изгасен двигател и изтощава акумулатора?Някой имал ли е подобен проблем иевентуално от какво може да бъде?Автомобила е Е36 с двигател M43B18 1994 година.Благодаря!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Стъпково моторче работи постоянно?
Плюсът за стъпковия идва от DME релето при контакт, минусът е от самото DME. Възможно е релето да е "залепнало". Провери при изгасен мотор на червено-белия кабел на релето /краче 87/ има ли напрежение, такова там не трябва да има - ако има значи захранва и дюзите, и още неща. Или направо извади релето и виж стъпковия ще спре ли. Успех.
- Tisho_BMW
The Heartlistener написа:Плюсът за стъпковия идва от DME релето при контакт, минусът е от самото DME. Възможно е релето да е "залепнало". Провери при изгасен мотор на червено-белия кабел на релето /краче 87/ има ли напрежение, такова там не трябва да има - ако има значи захранва и дюзите, и още неща. Или направо извади релето и виж стъпковия ще спре ли. Успех.
Благодаря колега,само да попитам това DME реле къде се намира под жабката или в кутията с предпазителите?
- The Heartlistener
От трите отделни - средното е релето на компа - dme main relay. Между тeзи на горивната помпа и ламбдата.
Позабравих вече
- Tisho_BMW
Здравейте проблема не е от DME релето отворих го и беше наред!Това реле кое го управлява директно компютъра?Благодаря.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Мери с мултицета на 85/86 ако ти подава напрежение на релето с изключен контакт - dme
Ubi dubium, ibi libertas
6 мнения
