Температурен датчик измерване
6 мнения
- dimitar92_db
- Регистриран на: 16.01.2015
Здравейте колеги имам въпрос може ли да се измерят температурните датчици на Е36 320 M50b20 без ванус със мултицет и ако може как е възможно. Другият ми въпрос е как може да се измери регулатора на горивото на горивната рейка.
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
Re: Температурен датчик измерване
П.С. - Това е по Фаренхайт
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мери се съпротивлението между крачетата в килоомове по време на работа на двигателя.
Номинални стойности на температурния датчик при М50 с Бош:
При температура на охл.течност 20 градуса С /+-3 градуса/ - от 2.3 до 2.7 килоома.
При температура на охл.течност 80 градуса С /+-3 градуса/ - от 0.3 до 0.36 килоома.
При температура на охл.течност -10 градуса С /+-3 градуса/ - от 8.2 до 10.5 килоома.
- dimitar92_db
Благодаря колеги
От време на време както върви прекъсва на газ и на бензин почва да пука и да прегърмява в ауспоха ното може да се форсира нито нищо така малко време и се оправя и малко тресе на празен ход сменил сам дадчик раз. вал, дадчик колянов вал, компютъра смених че моя изгоря защото се намокри при едно миене дебитомери 3, ламда сонда също нова нови свещи бобините са наред смених и 6 те от работе6та кола стъпковия мотор го изчистих мерих дадчик дроселова клапа в нормите е + - 1 десета на диагностики ходих на 5...6 няма грешки не цапа свещи останаха само дадчиците на температурата и клапана на горивната рейка възможно ли е да ми прави мизерии от тях. Тези дни ще сменя дюзите и клапана на рейката че се сдобих с други само ще ги дам да ги изчистят на ултра звук.
Колеги някои да се се зблъсквал с подобно нещо.
6 мнения
