Проблем със сваляне на обороти на М43 б18
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 07 Ное 2015, 11:54
Колеги,изчетох темите за оборотите,но не намерих нищо сходно с моя проблем. Забелязах,че нещата се въртят около клапана за картерните газове и ламбда сондата.
При мен симтомите са ,че през първите 15-20 мин след като тръгна сутрин за работа (пътувам около 50 мин) ,когато изключа от скорост оборотите падат,но до към 1100.(не всеки път) Когато обаче реши да го прави този проблем го прави на почти всяко спиране на светофар ( тст двигателя трябва да е работил повече от 20-30 сек над някъкви обороти).Когато е заковала 1100 оборота като подам газ леко притриса.След като покарам 15-20 мин всичко се оправя.Може би нещо се загрява и проблема изчезва...? Това се проявява на газ (колата е с газов инжекцион),а на бензин не го прави,но не работи развномерно мотора.Грешки не записва. Къде ли се крие ключа от бараката???
Последна промяна milkov_jv на 09 Ное 2015, 21:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Проблем със сваляне на обороти на М43 б18
Мнение от ///Mechov » 07 Ное 2015, 12:06
Да не е имала обикновено газово преди ГИ-то? На диагностика на ГИ-то ходил ли си?
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 07 Ное 2015, 12:19
Не,колега.Не е имала обикновена газ.Принципно страдах от изпарител,защото не си държеше коректно налягането,но го смених.Сега съм с нови свещи,нови кабели и нов изпарител.Аз мислех,че е заради изпарителя,но след смяната му се оправи само вървенето,а проблема с оборотите остана.Имам софтвер за газовата уредба и кабел.Настроил съм изпарителя,както беше настроен стария. Аз лично се съмнявам в моторчето или смучене на въздух от някъде по и около колектора.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 07 Ное 2015, 14:21
Надявам се знаеш, че при студен старт оборотите на ПХ са около 900-1100 :yes:
Един вид докато шава из синята зона, оборотите постепенно спадат !
Последна промяна ивчо на 07 Ное 2015, 19:19, променена общо 1 път
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 07 Ное 2015, 14:45
Колега,какато споменах след 15-20 мин каране спира да го прави.
