Въпросче за ключа на фаровете.
Регистриран на: 11.08.2015
Кара: ис
Мечтае да кара: със синия талон
Детайли за колата: M42... черно лачено купенце.... градушково.
Мнение от dayamanti » 01 Дек 2015, 4:24
днес викам да сменя крушки по салона и останах озадачен от въпросния ключ. Питам, защото от както имам колата не съм го виждал да свети не знам нормално ли е. Значи, осветлението му е напълно независимо от останалото на таблото. При положение на контактния ключ 0 и 1 и включване на габарит/къси цялата подсветка светва, но този ключ не. На контакт светва, дори без габарит/къси. С други думи свети само и постоянно на контакт. Също ме интересува бутоните за стъклата трябва ли да светят и ако да може ли да се отварят за да им се смени лампичката.
... черен джип е с предимство!!! :++
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: E30
Re: Въпросче за ключа на фаровете.
Мнение от Bavaria motors » 01 Дек 2015, 8:59
Осветлението на ключа за фаровете е напълно независимо спрямо останалото осветление по таблото, то светва само и единствено когато контактния ключ е завъртян в положение контакт, а подсветките на ел. стъклта светват в два случея, първият когато е отворена шофьорската, или пасажерската врата или също когато контактния ключ е в положение контакт. За смяната на крушките в бутоните на ел.стъклата не е невъзможно, но аз лично до ден днешен не съм виждал някъде да се продават такива лампичли. Дано съм бил полезен. :bchug:
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 01 Дек 2015, 9:06
Така си е заводско, колкото да бутоните, сменят се даже на старото купе, някой преди мен беше ги направил да светят сини като на голф :mhihi:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 01 Дек 2015, 10:14
Има крушка в ключа за фарове. Свали го и ще видиш. Доколото си спомням има една крушка или диотче и една светлопроводима пластмаса,която осветява позиците 0.1.
https://www.google.bg/search?q=bmw+e36+ ... VkCPTsM%3A
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 01 Дек 2015, 12:18
Сваляш въртящата се част която посочва позициите 0, габарити и къси с дърпане към теб и мисля, че под нея се виждаше крушката или в другия случай е да има болт държащ пластмасата отдолу и като го развиеш пластмасата да се освобождаваше. :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 01 Дек 2015, 12:28
red_bull92 написа:Сваляш въртящата се част която посочва позициите 0, габарити и къси с дърпане към теб и мисля, че под нея се виждаше крушката или в другия случай е да има болт държащ пластмасата отдолу и като го развиеш пластмасата да се освобождаваше. :yes:
Колега така мисля ,че ще рискува да счупи ключа :) . За да се свали ключа се отвива един винт точно под ключа,след което излиза безпроблемно.
Кара: ис
Мнение от dayamanti » 01 Дек 2015, 12:59
аз ключа го свалих и смених крушката, това не е проблем. просто останах изненадан от начина му на светене. Четейки темите за таблото с приборите доста се бях наплашил, че е почти невъзможно да се свали без да се пипа волана. Е оказа се елементарно. Бутнах го отзад през ключа на фаровете, докато излезе и на дясно към радиото, при свален на долу волан. И тия букси ако не знаеш как / в случая прочел / нямат откачане.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 01 Дек 2015, 13:12
Аз също неподозирах, че тоя ключ свети, защото никгоа не ми беше светел, но видях на приятел колата, че свети и се заех да го оправя. Свалянето на самия ключ е лесна един болт отдолу. Буксите са със заключване като на повечето по колата. :yes:
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 01 Дек 2015, 14:13
може да си сложиш диоди , като вариант
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 01 Дек 2015, 14:18
Това са ти бутоните на стъклата. С малката букса са с диоди, за голямата букса не съм сигурен, май там е лампа... :roll:
Кара: 413
Мнение от Haddess » 01 Дек 2015, 14:30
krasi2bmw написа:
:dummy:
Кара: ис
Мнение от dayamanti » 01 Дек 2015, 14:35
~Мишо~ написа:
е тия са точно, само дето не съм ги отворил още. С тази букса имам в предвид. Замислям се дали другаде има проблем, че не ми се вярва и на двата да изгорят диодите. Ще видим като ги отворя.
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 01 Дек 2015, 17:44
Нали отдясно до основата на волана имаш копче централно изключващо механизмите на стъклата.Ако не е включено лампите на бутоните няма как да светнат.То тогава и стъклата не работят естествено.По-старите са с крушки по-новите с диоди.Не са взаимозаменяеми различните цветове на пластмасите отдолу заради буксите,но не е проблем пък пълното разглобяване на копчето и от двете да си направиш оригинално едно. Тези с диодите са и с един штифт по-малко отдолу,което също не е проблем при галимацията.Успех!
Кара: ис
Мнение от dayamanti » 01 Дек 2015, 19:25
Нямам там никакво копче колега.
