Ел. стъклата примърдват
30 мнения
Здравейте колеги,
Имам един въпрос относно мойта Е 36 купе.
От време на време по време на движение шофьорското съкло примърдва т.е. слиза леко надолу /все едно че не си затворил вратата/и когато си реши се качва, плафоните при примърдването светват. Също когато затварям вратата отвън стъклото не иска някой път да се прибере да прилепне по гумата и тогава ел. заключването не хваща, а иначе с ключа заключва.
Доста рових за тема ама нищо не открих. Моля ако някой има мнение по въпроса да го сподели.
Забравих да кажа че през пролетта напръсках машинките за затварянето че трудно се отваряха и малко след това се появи проблема само на едната врата.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Ел. стъклата примърдват
Вероятно бутончетата във вратата, които сигнализират че е затворена са износени. Или ги размени на двете врати или ги попълни с нещо много твърдо.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
bum_bum написа:Вероятно бутончетата във вратата, които сигнализират че е затворена са износени. Или ги размени на двете врати или ги попълни с нещо много твърдо.
Не вероятно а 100%. Мойте съм ги овил с изолирбанд на 2-3 пъти защото са доста заминали... Мислил съм варианти да ги попълня с тия електрожени с пластмасови електроди... Ама като се появи пак проблема тогава...
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Как по точно ги увиваш с изолирбанд? Аз си мисля за някакво двукомпонентно лепило.Или кит за пластмаса ?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Пробвал съм с Поксипол но не става,след 2-3 затваряния и пада залепеното.
Сложил съм изолирбанд и е така вече повече от година.
- dynalias
- Кара: с DPF
Mpower94 написа:Как по точно ги увиваш с изолирбанд? Аз си мисля за някакво двукомпонентно лепило.Или кит за пластмаса ?
Овиваш го цялото на няколко ката. Утре ако искаш на светло мога да снимам. Грозно става ама както колегата казва вече 4 години кара така.
history:
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
+1 за изолирбанд
Евтино , смешно , тъпо решение на проблема, НО ефективно
Увиваш с по -скъп изолир няколко слоя
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Ха, и моя бутон като се износи и при минаване през гърбици като се осуче леко купето и ми се отваряше стъклото.
Също и при рязко спиране.... веднъж така ми падна акумулатора защото плафонът е светил цяла нощ...
взех си друг бутон по-запазен уж, обаче по-скоро те съветвам друго - просто го разхлаби и мръдни леко навън и така трябва вече да ти дава отново добър контакт.
аз мисля, че при мен се оправи от реглажа на бутона, сложих го максимално навън към вратата.
даже самата врата сега се затваря по-лесно.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Мислил съм да развия бутона и да сложа между него и болтовете за стягане някаква шайба,така че като го стегна да остане леко навън.
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
Дайте една снимка да видя,защото ако увивате частта която бута механизма на вратата за да я затвори има и по добро решение, пластмасова втулка малко по дебела от оригиналната а бутончето ми е силно износено.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
ПРоблема при мене го реших с една от най-дебелите свински опашки и вече над две години кара така
Минава над бутона и проблема е решен
Благодаря ви за отговорите, но момчета аз нямам бутон който е между вратата и купето. Да не би да е вътре в самата врата? Колата е 97 набор.
P.S. Момчета намерих бутончето, но как да го изолирам? То се намира на средната колонка зад закопчалката т.е. като закопчее натиска бутона.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
За да видиш дали работи това копче просто отвори врата и го натисни с пръст ако се вдигне джама, значи копчето работи (99% съм сигурен, че работи) и проблема ти е в това, че се е износило и при затваряне не се натиска добре. Едно от временните решения е това което ти написах в предния ми пост
- свинската опашка ще я прекараш да минава върху копчето и назад
k.milanov написа:За да видиш дали работи това копче просто отвори врата и го натисни с пръст ако се вдигне джама, значи копчето работи (99% съм сигурен, че работи) и проблема ти е в това, че се е износило и при затваряне не се натиска добре. Едно от временните решения е това което ти написах в предния ми пост
Не мога да вдяна как да го направя. Щракни ми една снимка ако не те затруднява
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
30 мнения
