Проблем с М43Б18
Регистриран на: 26.01.2011
Проблем с М43Б18
Мнение от Ba4kO » 29 Ное 2016, 17:26
Здравейте
Кола Е36 М43Б18
Ходя по мъките няколко месеца. Сменил съм една купчина с части и започва да става досадно.
Проблема в момента е загуба на мощност (двигателя повече бучи отколкото върви), не работи на гас, разход 10л бенз на 80 км, при натискане мирише на неизгоряло гориво и при топло палене след около 1 мин започва колата да се дави и да не може да се вдигнат обороти за около 10 секунди.
На диагностика показва сензори за детонация. Part № 12141247993. В едно сервизче се оказа, че са се изгаврили с мойте..купих втора ръка, но след като видях принципа на мойте изнасилените разбрах, че е и тези втората употреба са аут. ( има верига м/у крачетата, а не трябва да има).
Търся мнение по 2 въпроса:
1-во След смяната трябва ли да се закачи некой с компютърче да изчисти грешката за "knock sensor" или проверката е при всяко стартиране на двигателя.
2-ро Може ли тези сензори да са причината за сериозно влияние в/у работата на автомобила причиняващи мойте проблеми?
Благодаря предварително
Поздрави
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем с М43Б18
Мнение от bum_bum » 29 Ное 2016, 19:08
Виж да им пооправиш кабелите ако може. Самите сензори няма какво толкова да им се счупи.
Изчистване на грешката най-вероятно няма да е необходимо след като започнат да работят нормално.
Мнение от Ba4kO » 27 Дек 2016, 18:32
Здравейте, Колеги
Смених си датчиците(нови - 165лв Бош) и колата заработи много добре. Чаках ги 12 дена
Все пак се оказа, че единия е заминал, а другия дава на късо преди сензора. Заминалия е тестван на вибриращо у-во и не създаваше никакво напрежение, докато при другия се генерираше.
Не се налагаше да ми чистят грешката.
Поздрави
