Ламбда сонди Денсо на М52?
21 мнения
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Здравейте колеги! Карам м52б25,1998 година.Дойде време да сменям сондите ,че починаха. Всеки ми казва слагай Ен Же Ка,друго не става! Та въпросът ми е .....Някой аджаба слагал ли е Ламбда Сонди на Денсо ,и има ли проблеми с тях?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Ламбда сонди Денсо на М52?
Ако са истински не виждам проблем. Денсо са си достатъчно читава фирма.
- longy
И аз съм на същото мнение! Дават ги ,че съвпадат по ОЕ ,и че са заменяеми със Сименс и Ен Те Ка,тоест Ен Же Ка. Но май са от скоро на пазара на титаниеви сонди и всеки се плаши да сложи,та реших да попитам преди да дам пари за тях
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Едва ли е проблем за фирма занимаваща се с подобно производство от 60-те години да произведе каквото и да е било в тази сфера.
- longy
Утре хи чакам,ще ги сложа и ще кажа със сигурност. Надявам се и вярвам,че няма да има проблеми
- longy
Според Елкона и Диагностиката всичко е наред .
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Колега какви са симптомите за заминали сонди ?
И какви са стойностите , които трябва да показва когато са работещи ?
Моите данни са :
Oxygen sensor voltage 1 - 1.08V
Oxygen sensor voltage 2 - 0.73V
Oxygen sensor heater 1 - 67.57 %
Oxygen sensor heater 2 - 67.57 %
Докато беше закачена колата не видях тези стойности да мърдат.
Единственото което забелязвам като аномалия е че ми гори около и над 20 литра градско (автомат 2.
Да ровя ли или да си карам...
Моите данни са :
- longy
Не съм гледал точно стойностите какви са. Ходих на Елкон при едни колеги.Колата не работеше добре,забиваше и прекъсваше ,за разхода не зная. Но беше около 20 /100
тя така или иначе си похарчва повечко,че е с къса кутия,къс диф и лек маховик. Отиди на Елкон ,ако имаш съмнения
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Колега как е с новите ламбди? Че и аз се чудя дали да ги сменя. Викат ми само оригинални БМВ, ама толкова пари не ми се дават...
колко ти излязоха двете Денсо?
- Кара: конете да бягат
denso са супер. аз 5 години карам вече с такива и няма проблеми. минавам доста сериозен тест за емисиите с тях.
- longy
И аз съм доволен до момента от Денсо-то . Колата се държи нормално и разхода също е нормален според мен
Иначе цената им в мага,ина без отстъпка беше 210 лева мисля ! НТК 270-90 ,нещо такова.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Какъв е нормалния разход (сега зимата)? С кой мотор? Питам, че преди 6м ми замина 1та сонда на м52 сингъл ванус и много се чудех за денсо, но накрая взех сонда втора ръка, че никакво мнения не намерих. Чакам днес да я изчетат в сервиз, че ме съмняват пак сондите... Или си внушавам нз, за това питам.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Работещите сонди не трябва да показват една стойност. Ако показват една стойност, а не мърдат постоянно значи са заминали/забили. Това при гледане на данни в реално време само така се проверяват качествено.
Изглежда има разлика между различните ECU-та при заминала сонда, но ще споделя моят опит.
М52Б28 09/1995
Докато загреят сондите компа работи в така наречения Open loop - пълни детайли немога да дам, но най-общо казано работи по предварително зададени параметри/карти и коригира на база на останалите датчици по мотора. Загреят ли сондите(те имат подгрев) изправен мотор влиза в Closed loop и компа работи със сондите и останалите дачици, прави "идеалната" смес реагира бързо и т.н.
Откачен дебитомер например я праща автоматично в open loop и за това така се тества той. Доколкото знам различните мотори различно понасят Open loop-a. При мен открих че колата си работи на Open loop чак като се прецака датчика на коляновия вал
Изобщо жив и здрав да е немецът дето го е направил, работеше без ламбди и без датчик колянов вал, само на датичк на разпределителен вал и детонационен го караше и криво ляво събираше някаква смес
В момента я карам без ламбди(дълга история не ми се обеснява
), но останалите датчици са изправни. Минимален разход 8л/100км при 130км/ч на магистрала с 3.09 дифи ЗФ 5 ск. кутия. Ако я галя със 100км/ч може и да сваля нещо, но общо взето под 8 не пада. София градско ~12л/100км - лятото съм правил зареждания и при 11л сега съм стигал и 14. Раздавам ли газ + безкрайност
, последният път като пробвах да си правя някакви сметки след здраво каране нещата отиваха към 1.5лв на минута
Всички стойности са за каране на бензин.
М52Б28 09/1995
- host
- Кара: 320i
При мене дебитомерчето излезе с грешка ...
- Powerslide
VD86338
SOLD
AU60415
SOLD
Ето моите данни , няма никакви грешки на ИНПА.
М52б28 автомат , 97 година , разход Варна ~20/100 газ , извън към 14. На бензин ако карам направо виждам как стрелката пада , все едно осмак карам
Пали , върви , няма чудене , няма прекъсване , няма паткане.
Напоследък забелязах при сутрешно палене не може веднага да ги нареди 6-те братя , сякаш първите 2 - 3 минути липсва някой цилиндър и тресе колата без да играят обороти.
21 мнения
