Сваляне на панел парно на компакт
Регистриран на: 2.12.2005
Мнение от Turbolan » 27 Ное 2006, 1:23
Колата е компакт е36, без клима .Има проблем и врътките на парното и около тях не свети, днес пробвах, пробвах да сваля панела, махнах врътките под тях развих винчетата, отдолу се откачи, ама отгоре не иска да излиза, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага... :uups:
Регистриран на: 20.10.2006
парно
Мнение от VNV » 27 Ное 2006, 16:47
В горната част на целия панел,който искаш да свалиш,мисля че също имаше 2 винта.Май бяха малко по-навътре.Ако имаш няква музика,трябва да я свалиш и да напипаш тези винтове.Успех!
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Re: парно
Мнение от laary » 27 Ное 2006, 19:30
VNV написа:В горната част на целия панел,който искаш да свалиш,мисля че също имаше 2 винта.Май бяха малко по-навътре.Ако имаш няква музика,трябва да я свалиш и да напипаш тези винтове.Успех!
Ако е само за подсвета по-лесно е като свалиш
- музиката
- кората на ръчната
- кората около скоростния лост
- кората с пепелника и запалката,но тя има рапидки в ляво и дясно горе за другите кори(към жабката и към педалите)
След това ще имаш достъп и може да измъкнеш всичко надолу.
Мнение от Turbolan » 27 Ное 2006, 19:33
Ей много сложно бе колеги....ами аз махнах музиката ама отдолу шейната не излиза...може под нея да са останали винтчетата....мерси много за отговорите .
Регистриран на: 16.11.2006
Кара: Mercedes-Benz E280 4Matic
Мечтае да кара: отново BMW
Мнение от SpLiT » 28 Ное 2006, 12:01
Преди седмитза смених крушката... много е лесно. Сваляш аудиото, махаш шейната на аудиото, и между 2рата и третата "врътка" има една крушка с дълга фасунга. Дърпаш кабела, след това дърпаш фасунгата и крушката излиза. Отиваш в Дару (в аутоплюс и други подобни магазини не намерих) и срещу 12лв. си готов... :D
Малко кофти е обяснено :uups:
Мнение от Turbolan » 30 Ное 2006, 11:36
SpLiT написа:Преди седмитза смених крушката... много е лесно. Сваляш аудиото, махаш шейната на аудиото, и между 2рата и третата "врътка" има една крушка с дълга фасунга. Дърпаш кабела, след това дърпаш фасунгата и крушката излиза. Отиваш в Дару (в аутоплюс и други подобни магазини не намерих) и срещу 12лв. си готов... :D
Бате златен си, мерси много . :yes:
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Re: Сваляне на панел парно на компакт
Мнение от AlCapone » 08 Ное 2010, 17:20
Здравейте колеги! Имам един риторичен въпрос. При седана става по същия начин нали ?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Ное 2010, 18:26
Защо изравяте тия 100 годишни теми. Пускай нова, ако не намериш нищо в търсачката.
