Странен поведение на климатроника,BMW e36!
Регистриран на: 13.02.2011
Местоположение: Драгоман
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 21 Юли 2017, 14:11
Здравейте,въпросният автомобил е е36 325tds 96-та година с дигиталния климатроник.Прави ми впечатление че при родължително каране както всичко си е ОК в един момент студеното почва да намалява и след две-три минути направо започва да духа все едно съм изключил климата,и така до края.Изключвам климата,след 30-40 мин. включвам отново и всичко е нормално!Таралежа има ли нещо общо в случая или проблема идва от управлението може би?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Странен поведение на климатроника,BMW e36!
Мнение от The Heartlistener » 21 Юли 2017, 19:20
Забележи когато почне да духа хладко, магнитната шайба на компресора отпред зацепила ли е или само върти ролката. С други думи компресорът работи ли.
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 22 Юли 2017, 10:15
Ще проверя и ще пиша,за съжаление за момента нямам път на дълго за да тествам при продължително каране!
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 22 Юли 2017, 19:10
А кога за последно прави обслужване на климатика? Я отиди да ти проверят колко фреон има в системата, дали компресора прави нужното налягане и т.н. Аз преди време имах проблем с един от маркучите на охладителната система и като колата започваше да загрява сама си изключваше компресора за да смогне да охлади и след спадане на температурата пак включваше компресора.
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 24 Юли 2017, 10:51
Тия климатици в тия тдс-и са голяма мистерия.
На моя не му работеше перката , и на место като работеше колата нямаше климатик, при подаване на обороти работеше. Оправих перката и работи всичко нормално известно време , после на един къс път на отиване работеше на връщане вече нямаше климатик. Перката спря да работи пак , явно изгоряла обаче за проба онзи ден климатика пак заработи без перка и когато колата беше на место без подаване на газ.
Та в тоя ред на мисли виж дали ти работи перката за климата, провери количество фреон.
Ако перката не работи уж се вдига налягането и може да ти се изключва компресора заради налягането. :dunno:
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 10 Авг 2017, 21:36
Климата като цяло си бачка нормално,без аномалий и не работеща перка.Правена е профилактика прединдва месеца,фреон има(860 грама по спомен мисля),та проблемът ми го прави два пъти за лятото до момента,в задръстванията в София след продължителна работа около два часа,и на връщане от морето,през целия път всичко точно и някъде в района на Вакарел почна отслабване докато не почна да духа колкото топъл беше въздуха отвън(пак продължително каране).Един климатичар ме насочи към таралежа като евентуален проблем,странна работа общо взето!
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Мнение от spirco » 11 Авг 2017, 12:17
Имаш проблем с прегряването мисля. Не мисля че случайно е спрял на изкачването на вакарел или задръстването в София. Може да опиташ да измиеш радиатора и да провериш дали перката на климатика ти работи добре. При повишаване на температурата се повишава и налягането в системата. Има датчици за високо и ниско налягане, които спират компресора. Ако прегрее или няма достатъчно фреон компресора не тръгва.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 11 Авг 2017, 16:42
Датчика за налягането на климата на Е36 е механичен . Единствения вариант той да му спре компресора е прекалено ниско налягане в системата . Датчика за високото налягане е за втората степен на вентилатора на кондензатора ( големия радиатор ) . На изпарителя също има датчик който изключва климата. Той сработва при обледяване на самия изпарител .
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 13 Авг 2017, 21:55
Измиването на радиаторите е на дневен ред,има доста мизерия и е запланувано вече.Фреон със сигурност има достатъчно,но ще видим какъв ще е ефекта от миенето!
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 14 Авг 2017, 9:21
Провери вентилатора , има ли я втората степен , иначе в задръстванията и при бавно каране няма да има студено след като с-мата направи 18 атм.
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: vidin
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 06 Мар 2018, 21:32
Здравейте колеги,за да не пускам нова тема искам да питам защо на дигиталното управление което е без auc функцията като пусна да духа долу и горе и като натисна ауто изгасват лампичките на копчетата за горе и долу и светва лампата на аутото,след като реша да изключа аутото си светват отново лампите за горе и долу.Така би трябвало да бъде според мен.Скоро си взех управление с auc функция и като пусна да духа горе и долу светват лампичките,дотук добре но после като натисна ауто светва лампата и като реша да го изключа не се връща автоматично да духа горе и долу.Това нормално ли е или нещо е дефектно управлението?
