Не се отвъртва едната свещ?
8 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, преди бях писал че нямам цилиндър на е36 43б18 Смених кабелите с нови, взех свещи обаче неможем да развартим тази на 4ти цилиндър. Започва със скърцане и тежко върви. Уж излиза до едно положение и пак скърца уи тежко върви. Страх ме е да напънен. Завъртва се пак тежко и скърца,но се завърта до край. Стружки не се виждат, пръскахме с разни препарати.... евентуално прекъсването може би е заради тази свещ. Някакви насоки? Сменял съм ги преди 30к км, но на сервиз.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Не се отвъртва едната свещ?
Аз тъй веднъж развивах една свещ и се скъса. Някак си успя да се развърти цялата. Някои твърдят, че свещи се развиват на студен мотор, но според мен е по-добре на топъл. Пръскай го отгоре с някво ВД и се моли. Дори и да се скъса, е поправимо. Нямаш голям избор...
- BMWMHartge
3те се развиха без проблем на топъл мотор. Тази не иска. Пръскахме с ВД и утре ще опитам на изтинал мотор. Тя тръгва но мн тежко върви... и като че ли до едно положение после се върти ама не излиза... иначе се завива до долу после.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Развиваш малко пръскаш wd или нещо от сорта и навиваш малко (за да може да влезе смазка надолу доколкото е възможно) после пак така по малко и в един момент или ще се развие или скъса, няма много варианти. Учили са ме, че нещо ако е спекло развиваш малко и връщаш малко след това.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- BMWMHartge
Ще опитаме, дали на студен мотор да е? В сервиза човека дето ходих ми каза, че по звука както се чува, не е повлякла резба.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
BMWMHartge написа:3те се развиха без проблем на топъл мотор. Тази не иска. Пръскахме с ВД и утре ще опитам на изтинал мотор. Тя тръгва но мн тежко върви... и като че ли до едно положение после се върти ама не излиза... иначе се завива до долу после.
Другия път пробвай на студен.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
На студен мотор пробвай да я отвиеш . То вече е станало каквото е станало. Ако е подхванала на една страна когато е сложена е размазала резбата . Ако е така ще ти се наложи да свалиш главата за да се оправи резбата ако е възможно . Да и се пусне един метчик 14х1,25 ....
- BMWMHartge
Стана на студен мотор! Много мъки, жесток нагар имаше!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
8 мнения
