Стрелката на температурата играе
5 мнения
Здравейте всички . Модела е Е36, 1992, 2.0 бензин, шестцилиндровия мотор с АГУ. Днес като запалих стрелката на температурата се държеше странно. В самото начало отиде към 70 градуса, после започна да пада, после отиде на 90, като се движеше по - бързо от нормалното. Подавам газ , отива към 90 гр, спирам на светофар , пада го към синьото поле. И така около 5 мин , докато се укроти на 90 гр. дали е термостат, или таблото не показва некоректни стойности, или темп. датчик?
Благодаря предварително
- Svetoslav20
- Регистриран на: 16.06.2009
- Местоположение: Златица
- Кара: 325 td/tds
- Мечтае да кара: ракета CC400
Re: Стрелката на температурата играе
Здравей,имах същия проблем!Първо почна да ми играе температурата като при тебе!Смених всички датчици и едно и също!Наскоро се скапа всичко, температурата играеше,горивото в нула, оборотите 500, разходомера на 30, и когато му е кеф всичко по таблото си работеше коректно!Оказа се таблото!Свалих го,презапойх му всички спойки и сега си е ок!Най-лесно можеш да го хванеш като,свалиш кората над педалите и при запален мотор и некоректно показване на уреда,дърпаш един по един сноповете с кабели дето влизат в таблото(бяла и синя букса) тая за горивото не е от значение! При мен беше такъв проблема, не изключвай възможността да е някой датчик с прокъсана маса или изпят живот!
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Намери друго табло от 6 цилиндрово е36 и опитай с него. Един приятел 2 пъти сменя таблото с подобни симптоми, но за най-сигурно тествай с работещо.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Черния датчик за температурата - на главата.
Странно, оправи се само. Тъкмо да я водя да я прочетат и стрелката заработи нормално. Ще следя как ще се държи по - нататък.
5 мнения
