Проблем с климатика- компресора не тръгва ?
3 мнения
- PeSh070
- Регистриран на: 2.12.2014
- Кара: 318Is
- Мечтае да кара: Бърза кола
Здравейте, Колеги!
Колата е е36, 96-та година, била е 20-ка с насадена 28-ца. Та проблема е следния, колата я закупих без климатичен радиатор и като попитах дали работи климатика отговора беше: „Слагаш радиатор, пълниш системата и ще заработи„ . Настъпиха топлите дни и реших да го сторя, купих чисто нов радиатор, напълних системата, натиснах копчето, перката на радиатора тръгва, компресора не... И се почна, първо проверих дали стига ток до него, оказа се, че не стига, проверих бушоните, всичко е наред, пробвах с друго реле, пробвах с друго управление. Проблема остана. Когато подам ток на компресора той си тръгва без проблем. Реших да погледна от какво е взет двигателя и се оказа, че е от е36 без климатик, но мисля, че това не е от значение след като всички кабели по инсталацията ги има. В крайна сметка, разбрах че на едното краче на релето трябва да се пусне минус за да тръгне, но искам всичко да си е както трябва, не да побългарявам. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем или да знае от къде може да идва проблем?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с климатика- компресора не тръгва ?
Компа на колата, от тази без климатик ли е? Ако е така, компресорът няма да тръгнe докато не се кодира ДМЕ за кола с климатик.
Последна промяна stony1 на 17 Юни 2020, 19:57, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- PeSh070
- Кара: 318Is
Да, компа е от колата без клима, а как става кодирането ??
3 мнения
