БМВ Е36 купе 320 проблем след блокирал спирачен апарат
6 мнения
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Здравейте колеги,
Преди известно време ми блокира заден десен спирачен апарат, преди ремонта ми тресеше от предните дискове защото бяха криви и износени, но и сега проблема продължава. Сменени са четирите диска, накладките също, всички маркучи, спирачните апарати са отремонтирани със нови бутала, маншони, о пръстени, водачи, смазани са с медна смазка, спирачната течност е сменена. Лампата на АБС не светва за грешка, само в началото когато дам на контакт, но не усещам абс да се вкючва при рязко спиране, дали и възможно да има проблем с АБС? Или ако някой се сеща нещо различно да сподели ще съм благодарен. Колата обиколи 3 сервиза вече и според тях всичко било наред.
P.S. Джатите не са криви и гумите са чисто нови. Проверена е за лагери на главина, наред са. Проблема се усеща над 50км/ч.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: БМВ Е36 купе 320 проблем след блокирал спирачен апарат
Колега, може да тресе и от окачването- прегледайте носачи, втулки, ябълковидни шарнири. Има и неприятен вариант при, който всичко изглежда наред, но е омекнала гумата на някоя втулка.
- kolev5833
- Кара: BMW
Носачите са сменени отпред и накрайниците също.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Неприятен вариант е да са се изкривили новите дискове. Отиди да ти проверят биенето на дисковете. Но по принцип, ако тресенето се появява при много леко натискане на педала на спирачката, проблема е в дисковете, ако е при по- силен натиск- окачване и кормилно управление.
- kolev5833
- Кара: BMW
Тези дни ще ги сваля да ги занеса пак за проверка, видимо като вдигна колата на крик и завъртя колелото не бият, а старите направо се виждаше че бият много.
- kolev5833
- Кара: BMW
Здравейте, да напиша резултатите, вчера свалих дисковете занесох ги на стругар, човека каза, че са ок. Минах пред един пункт за прегледи и я качихме на валяците отново. Оказа се, че единия спирачен апарат нещо не е ок, оказа се, че чисто новите водачи са криви. Сменихме ги и всичко си дойде на мястото.
6 мнения
