Километраж/обороти при 318is
Регистриран на: 19.08.2005
Мнение от nicky » 20 Фев 2007, 16:25
Имам едно информативно питане за оборотите и скороста при 318IS '94. Колко са ви оборотите при 140 km/h на 5-та скорост?
Благодаря предварително на всички които споделят техните данни. Трябват ми,защото имам чувството че колата ми не е наред (но може аз да си внушавам) :)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Фев 2007, 18:59
Ами трябва да са около 4к..... поне така си спомням.... малко под 3 при 100-110..... за 140 вероятно точно трябва да са между 3500 и 4000.... утре ако искаш ще проверя точно ;)
Мнение от nicky » 21 Фев 2007, 10:18
Благодаря за информацията.
На мен при 140 km/h ми показва около 4100-4200 оборота. А на 5000 оборота съм между 170-180 km/h. Ще съм ти много благодарен (а и на другите) ако проверите и споделте.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Фев 2007, 10:24
Толкова е... примерно при 180 няма как да не си около 5, щото колата ти по книжка може около 210 и се постигат при почти 6500RPM (където би трябвало да ти е прекъсвача)... т.е. ако са много повече или много по-малко от 5000 значи нещо не ти е наред :)
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 21 Фев 2007, 12:28
на 6500 малко повече от 210 трябва да е май
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Фев 2007, 13:19
Ами iS-а го дават около 214-215 максимална скорост по книжка.... като се има в предвид, че на 6500 е ограничителя... би трябвало да си точно около тази граница при 210км/ч ;)
EDIT: Ей са засякох мойта.... ~3400RPM при 120км/ч, около 3800 при 140км/ч :) това са груби стойности, просто метнах по един поглед, че трябваше да намалявам вече :)
Мнение от nicky » 21 Фев 2007, 15:08
10x Honzik,
А мислиш ли че има значение че твоя двигател май е по-нов, мисля че от 96 год. не са с М42, но не съм много сигурен. А ако е и от по новите мислия че е и с малко по голяма кубатура.
За 6500rpm :)) няма толкова право наоколо да иа пробвам, аман от тез баири :))
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Фев 2007, 15:39
... ми качи я по баира и после се пусни по надолнището :D :D :D
Иначе М44 е само 100кб. по-"голям" и с 5nm по-"мощен"... не мисля, че може да придаде някаква разлика в оборотите при определена скорост...
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 21 Фев 2007, 23:41
работата е в предавателните числа.зависи за къде е правена колата,оттам и разликата!
Регистриран на: 18.09.2006
is
Мнение от qnko » 22 Фев 2007, 22:59
при мене на 140 е 4000 оборота а на 6000 е 210 км м42 е мотора гумите са стандартни 15 ки
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 23 Фев 2007, 0:13
не приемайте за супер точни показанията на таблото, грешка винаги има, а при скоростта винаги е в + :mhihi:
only rear wheel drive
Регистриран на: 23.01.2007
Мнение от bmw_e36_fen » 25 Фев 2007, 3:12
Абе само мойта ли като я ръгна в лютеницата изключва ?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 25 Фев 2007, 12:27
Еми има прекъсвач, нормално е да изключва :)
