318тдс
13 мнения
- ///M-Power
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: BMW E46
- Мечтае да кара: ///M-power
318тдс
Карам от известно време 318тдс и съм мн. доволен но днес открих че има проблем които при покупкат подцених като си мислех че е нормално та проблема е следниа.... Когато колата работи на празен ход и като натисна ряско педала на газта и мотора реагира мудно не се форсира ряско получава се нешто като закаснение и то доста. Мислех че е нормално защото знам че педала е електронен.Но днес доиде един приател със сащата 318тдс-ка и на неговата само като барнеш гаска оборотите скачат страхотно няма никакво забавяне и като я карах реагираше по барзо разварташе се страшно барзо в сравнение с моито. МОЛЯ ДАИТЕ КОМПЕТЕНТНИ МНЕНИА че направо съм се побаркал какво да права
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Абе аз и на чипосанта не бих казал, че особено бързо се развърта, да не е била бензинова
Маркучите на турбината да не са заминали или евентуално някаква шитня с електронната плочка на помпата?
- ///M-Power
- Кара: BMW E46
Мотора ми е перфектен преди да я взема мина през КАМОР АУТО на пълна диагностика и даже и километрите ми провериха 156 000 почвам да се замислям дали верно не е чипосана.Ама като не знам какав е ефекта от чипа????? Явно добре се отразява на вървежа!
Re: 318тдс
///M-Power написа:Карам от известно време 318тдс и съм мн. доволен но днес открих че има проблем които при покупкат подцених като си мислех че е нормално та проблема е следниа.... Когато колата работи на празен ход и като натисна ряско педала на газта и мотора реагира мудно не се форсира ряско получава се нешто като закаснение и то доста. Мислех че е нормално защото знам че педала е електронен.Но днес доиде един приател със сащата 318тдс-ка и на неговата само като барнеш гаска оборотите скачат страхотно няма никакво забавяне и като я карах реагираше по барзо разварташе се страшно барзо в сравнение с моито. МОЛЯ ДАИТЕ КОМПЕТЕНТНИ МНЕНИА че направо съм се побаркал какво да права![]()
Италиянка нали?
според мен:
1.Даден голям аванс на помпата за по голяма нагнетяване и за това ти развърта мудно .
Колега, явно аз съм единственият в този форум който не случи с тдс-ка! Този проблем дето го описваш може да е от много работи! Ако колата ти е италянка, то знай че там ги карат до дупка! Проблема може да е от неправилна центровка (зацепване на мотора!), може да е от нафтовата помпа. Сега точно минавам и аз по този път, колата ми работеше перфектно преди да прецакам главата. Попаднах на един майстор!!!! Колата беше неправилно зацепена и работеше като трактор! Турбото има от долната страна едно маркученце за WEST GATE - та, ако е спраскано може и от това да е! Просто си намери добър майстор!
bobolink написа:Колега, явно аз съм единственият в този форум който не случи с тдс-ка! Този проблем дето го описваш може да е от много работи! Ако колата ти е италянка, то знай че там ги карат до дупка! Проблема може да е от неправилна центровка (зацепване на мотора!), може да е от нафтовата помпа. Сега точно минавам и аз по този път, колата ми работеше перфектно преди да прецакам главата. Попаднах на един майстор!!!! Колата беше неправилно зацепена и работеше като трактор! Турбото има от долната страна едно маркученце за WEST GATE - та, ако е спраскано може и от това да е! Просто си намери добър майстор!
Не си
Re: 318тдс
Много елементарно може да е! сега се сещам.....провери си има едно маркуче за турбината, то излиза от едно реленце при нафтовият филтър и се мушка в отвор точно под колекторите! Ако е извадено турбото работи наполовина
- ///M-Power
- Кара: BMW E46
Абе турбото е супер защото е мудна преди 2000об. а след това като я грабне турбина си набира и разварта супер а мотора е часовник не се чува. Явно ништо и няма а просто на моя приател е с чип и затова има такава разлика. Но и моита ще проима
- His Shadow
- Регистриран на: 8.10.2004
- Местоположение: Хасково
///M-Power написа:Мотора ми е перфектен преди да я взема мина през КАМОР АУТО на пълна диагностика и даже и километрите ми провериха 156 000 почвам да се замислям дали верно не е чипосана.Ама като не знам какав е ефекта от чипа????? Явно добре се отразява на вървежа!
как тъй проверяват тия километри ве
mla86 написа:///M-Power написа:Мотора ми е перфектен преди да я взема мина през КАМОР АУТО на пълна диагностика и даже и километрите ми провериха 156 000 почвам да се замислям дали верно не е чипосана.Ама като не знам какав е ефекта от чипа????? Явно добре се отразява на вървежа!
никак
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
13 мнения
