как да си сменя хидравличното масло
15 мнения
здравейте , имам проблем с хидравликата
,като навия волана на ляво даже не и докрай хидравликата започва да му4и нещо,а на дясно като навия няма проблем,отворих казанчето и нивото даже не беше и на минимума под него беше,мисалта ми е нали системата побира 1л някаде дали да го сменя и ще се оправи ми това мучене на хидравликата,и ако може да и кажете как се сменява
,като навия волана на ляво даже не и докрай хидравликата започва да му4и нещо,а на дясно като навия няма проблем,отворих казанчето и нивото даже не беше и на минимума под него беше,мисалта ми е нали системата побира 1л някаде дали да го сменя и ще се оправи ми това мучене на хидравликата,и ако може да и кажете как се сменява - robert1975
- Регистриран на: 9.05.2007
ще ти е необходимо около литър и половина/при мен дойде малко повече от литър/
ако можеш да си намериш канал-можеш да го направиш и сам
под съдчето маркучат го откачаш - капачката също отгоре
палиш колата и бавно вартиш волана в едната посока и обратно
спираш за малко и пак повтаряш
по този начин ще махнеш от системата старото и мръсно масло
когато почустваш че става много тежък волана значи че вече няма течност-изгасаш колата,връзваш маркуча и доливаш с новото масалце-0.950 гр.
палиш и въртиш волана наляво -надясно
спираш-гасиш
отваряш капачката и поглеждаш колко ти трябва да долееш
_________________
спираш-гасиш
_________________
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Някакъв атф, дексрон 2 или 3, 3 мисля че е малко по-скъпо, ама и с двете става;) гледай там да е червено...
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
може да бъде и жълто ,зависи от модела и производитела .. а маслото можеш да източиш и без да палиш като отвиеш на рейката има една гайка точно където влиза маркуча от казанчето ,тя се пада една от най ниските точки на системата и всичко си изтича .Ако маслото ти не е почерняло можеш само да долееш без да го сменяш ,по принцип го дават само да се долива
- robert1975
по-добре смени цялото и промии самото казанче защото има нещо като цедка!-а това със запаления мотор и въртенето на геврека ми го направиха в специализиран сервиз....
- Alexi
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
- Le Transporteur
vladuicho написа:последно да го пала или не?да не думне помпата
15 мнения
