Колата ми често мирише на суров бензин,от какво може да е?
15 мнения
divus
разбера от каде
ами на моменти мирише като че ли изпуска от някаде,но не мога да разбера от каде на прав поглед всичко е нормално,обаче ако пусна вентилатора и се осеща,но пак казвам не винаги
divus
- ///milko way
- Регистриран на: 25.12.2002
- Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
- Кара: не кара пил-ама пий карал
тук ми мирише на 160
ако наистина мирише на суров и не вземеш мерки---края е един-и не е хепи енд
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Стари и напукани маркучи на горивопровода според мен. Сменят се отпред при мотора и отзад от помпата на резервоара до филтъра и медния горивопровод.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
най-натовареното парче маркуч е 3 см и е на нагнетателната линия под колекторите... като запалиш сутрин, гасиш след 2мин и понеже не е нагрял двигателя още, ще видиш и бензина да се лее по задната част на двигателя... наскоро го сменях за втори път на пътя, в Батак, добре че имаше маркучи там
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Владо написа:най-натовареното парче маркуч е 3 см и е на нагнетателната линия под колекторите... като запалиш сутрин, гасиш след 2мин и понеже не е нагрял двигателя още, ще видиш и бензина да се лее по задната част на двигателя... наскоро го сменях за втори път на пътя, в Батак, добре че имаше маркучи там
Тези дни свалях стартер и понеже си е тесничко там наложи се да понатисна въпросните връзки(маркучета с оплетка) свързващи тръбите под купето и тези под колекторите. Та единият маркуч само го допрях (откъм горната връзка) и направо си потече "златото", с годините под скобите маркучето се е вталило и скобата е станала за дозатягане, ...
- sappa
- Регистриран на: 30.06.2006
- Кара: M52B28
и при мен е подобен случая, но миризмата се усеща веднага след като загасиш двигателя, усеща се 2-3 мин след което не мирише на бензин. и при мен миризмата е на пресен бензин
как мислите маркучите ли са проблема
как мислите маркучите ли са проблема - Le Transporteur
sappa написа:и при мен е подобен случая, но миризмата се усеща веднага след като загасиш двигателя, усеща се 2-3 мин след което не мирише на бензин. и при мен миризмата е на пресен бензинкак мислите маркучите ли са проблема
Отваряй и гледай ,да не стане белята !
След като се изгаси двигателя , системата остава пълна с гориво и е вероятно да ти изпуска докато налягането спадне или пък изтече всичко(2,3...5 минути)...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Колеги погледнете и маркучите от резервоара...имаше такава тема и преди,при мен не миришеше на бензин но проверих - наистина се бяха охлабили скобите и тъкмо почваше да заминава маркуча...
- kazakoff
- Регистриран на: 9.12.2004
- Местоположение: София, спя в Перник :)
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
и при мен беше така като е студена и като запаля миришеше на бензин врях се къде ли не така и не установих мястото
но предположението за напукани маркучи ми се струва наи правдоподобно все пак колите са си стари,пишете по темата че май си е често-срещан проблем.
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
Le Transporteur написа:Владо написа:най-натовареното парче маркуч е 3 см и е на нагнетателната линия под колекторите... като запалиш сутрин, гасиш след 2мин и понеже не е нагрял двигателя още, ще видиш и бензина да се лее по задната част на двигателя... наскоро го сменях за втори път на пътя, в Батак, добре че имаше маркучи там
kazakoff написа:Може да е от уплътненията на дюзитемай имаше нещо такова...
хах
обаче при мене силно миришеше на бензин и като отворих капака видях фонтанче от зад на двигателя...
смяната им е трудна работа иначе са евтини... по 3лв. всяко уплътнение.
и по-добре сички да сме сменят защото старите бяха станали като от пластмаса
4 8 15 16 23 42
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
теч на бензин
100% маркучето от бензинопровода е. аз на запален двигател с фенерче го видях къде капе гадта
сменяй си го сам малко чанч за 10-15 минути ама после ти е кеф, че сис си го оправил сам а не са ти взели 10лв
15 мнения
