318is гасне
Регистриран на: 19.04.2006
318is гасне
Мнение от NightBoy » 16 Сеп 2007, 20:02
От скоро време имам странен проблем и той е, че когато запаля колата неможе да ми задържи оборотите и гасне. Трябва да и подам малко гас или да я изфорсирам и чак тогава се оправя, но миришеше на неизгорял бензин от аспуха и пропушваше. Ходих на диагностика в САЕ-Пловдив и тя показа само ламбда сонда, която смених и сега в момента не пуши, не мирише на бенз, разхода си е нормален, но проблема с оборотите си остана. Та ако някои е имал такъв или подобен проблем ще сам благодарен ако сподели. Предварително благодаря!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: 318is гасне
Мнение от ivoo » 16 Сеп 2007, 20:31
Мнение от NightBoy » 16 Сеп 2007, 21:56
Ми ще пробвам колега, то непречи да му направя един ултразвук, но ми е чудно защо като ходих на диагностика не хванаха някакъв проблем със стъпковото моторче :(
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 17 Сеп 2007, 16:26
NightBoy написа:Ми ще пробвам колега, то непречи да му направя един ултразвук, но ми е чудно защо като ходих на диагностика не хванаха някакъв проблем със стъпковото моторче :(
Kaто разбереш какво е пиши моля те, защото и аз имам подобен проблем. Благодаря ;)
_!_
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 17 Сеп 2007, 21:43
Проверете си гуфрето от дебитомера към всмукателния за спуквания/напуквания.
Мнение от Space » 18 Сеп 2007, 14:50
zBoost написа:Проверете си гуфрето от дебитомера към всмукателния за спуквания/напуквания.
Моето е ок, проверил съм го вече ... то е и ново де .... :roll:
_!_
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 18 Сеп 2007, 16:45
Това може да е от 100 неща, при мен го имаше и се оправи след смяна на един прогорял кабел на 4-ти цил. и оправяне на втори нок сензор, който даваше грешка. Не знам от кое точно се е оправило, може и от нещо трето да е било, което се е самооправило не знам. Мотрочето за празния ход ми е чисто ново. Един приятел с М44 също го има този проблем и казва, че му го прави заради недостиг на бензин в началото като я запали студена. Най-добре иди при по-добри диагностици.
We love you Ronnie!
Мнение от NightBoy » 18 Сеп 2007, 22:14
Ми и при мен гофрето си е супер ама днес сутринта имах изненада, когато се опитах да запаля колата и от нейна страна никаква реакция и аз направо побеснях, но се оказа, че е от изтощен акомулатор. След пробата с друг читав както завъртя ключа и пали без грешка. Утре ще си взема чисто нов и ако проблема с гасненето се оправи явно е бил от слабия ток. Ще пиша какво става :D
Мнение от Space » 19 Сеп 2007, 10:12
NightBoy написа:Ми и при мен гофрето си е супер ама днес сутринта имах изненада, когато се опитах да запаля колата и от нейна страна никаква реакция и аз направо побеснях, но се оказа, че е от изтощен акомулатор. След пробата с друг читав както завъртя ключа и пали без грешка. Утре ще си взема чисто нов и ако проблема с гасненето се оправи явно е бил от слабия ток. Ще пиша какво става :D
Toй е, той е ;)
Между другото, забелязах, че като акумулатора отслабне много и започва да свети лампата за АБС-а и май за възглавницата също ... :roll:
_!_
Мнение от NightBoy » 03 Окт 2007, 19:45
Между другото, забелязах, че като акумулатора отслабне много и започва да свети лампата за АБС-а и май за възглавницата също ... Rolling Eyes
Да така е и изобщо негаснат
Мнение от NightBoy » 03 Окт 2007, 20:01
Ще си използвам темата за още един въпрос, който ме тормози от доста време :( . Когато сутрин запаля колата и е студена неможе да се изфорсира повече от 3500-4000 об. и прекъсва се едно и идва прекасвача. С повишаването на температурата започва да помпи до по високи обороти постепенно. След около 10-15 мин каране вече няма проблем и си цъка прекъсвач на 6750 без проблем :roll: . Та ако някой е имал подобен проблем или е запознат с електрониката нека сподели. Благодаря предварително!
П.С: На диагностика съм 2 пъти и нищо не откриват :roll:
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 03 Окт 2007, 20:04
NightBoy То не е и желателно да форсираш двигателя преди да е загрял. По добре след 15 мин след паленето като ти загрее тогава може да правиш каквото ти скимне /е не чак/. Аз не съм пробвал дали като не е загряла качва повече обороти, но не искам и да знам. Като е загряла нали върви :)
Мнение от NightBoy » 03 Окт 2007, 20:20
[b]shengi[/b] знам, че не хубаво и не го правя често ама ме човърка, защо неиска да си пълни оборотите :)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 03 Окт 2007, 21:39
Аз ше ви форсирам (студен двигател) :mhihi: :evil: , а отвъд прекъсвача не щеш ли да надникнеш... 8)
Мнение от NightBoy » 03 Окт 2007, 21:53
Аз ше ви форсирам (студен двигател) muhihihihi Evil or Very Mad , а отвъд прекъсвача не щеш ли да надникнеш... Cool
Скоро и това ще стане :winky:
