Климатроника се включва сам при..
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 21 Сеп 2007, 12:22
Когато натисна копчето за да върти въздуха само в купето се включва и климатроника. Пробвам да го вкл/изкл от неговото си копче но няма ефект, а иначе се вкл. и изкл. от копчето на климатроника когато не е натинато другото (за външния въздух).
Някой имал ли е такъв проблем или от какво може да е?
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Мнение от inseCT » 21 Сеп 2007, 14:03
Са незнам с кои климатроник си?С врътките или дигиталния...Аз съм с врътките,и при мен е пак тка...вкл.да варти въздуха вътре и се вклу4ва и климатроника...после натискаики комп4енцето с снежинката да го изкл.но не става,се си работи....?!?!
Ниам представа от какво е колега,ма маи подо4ух 4е тка е нормално да праи... :roll:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Сеп 2007, 14:07
Абе май че е нормално :?: :?: :?:
Обяснявам си идеята че като затвориш достъпа на въздух от вън да го върти през филтъра
Ама така си мисля де :lol:
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ataman » 21 Сеп 2007, 14:08
четете си книжките, хора.
Включва климатика когато затвориш въздуха отвън за да ти подобри микроклимата в колата. Не препоръчват да стои затворен повече от 30минути.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 21 Сеп 2007, 23:45
Абе и при мен си включва климата като натисна "кръговото", сигурно си е нормал ...и според книгите :!:
Друго се замислих и май си е така, в Е36 няма начин да вкараш въздух отвън без да си завъртял врътката(отварят се клапите около моторчето) на турбинката, т.е тя винаги се върти... :arrow:
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 22 Сеп 2007, 11:33
Нормално е
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 22 Сеп 2007, 15:27
Как така, аз съм с дигиталния, като съм на вентилатор само и натисна копчето за въртене в купето си върти само в купето, не пуска климатик нито светва снежинката.
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 22 Сеп 2007, 17:51
напълно нормално да включва компресора..как иначе ще върти въздуха ;)
Мнение от PIPERKOV » 22 Сеп 2007, 18:28
При климата с врътките е така за дигиталния немога да кажа,за6тото не съм с такъв
User
Мнение от b00st » 23 Сеп 2007, 2:35
Някой друг с дигитален климатроник да се произнесе по въпроса ?
При мене не се включва компресора, като натисна копчето за циркулация чувам как се затварят клапите, но компресор не се пуска и не свети снежинката. Мисля така за нормално, поне и на другите коли, които съм проверявал не се включва като циркулира в купето :roll:
Мнение от ///MapTo » 23 Сеп 2007, 9:18
zBoost написа:...
Значи имаш проблем :idea:
помисли логично,какво ще върти въздуха в купето,щом притока на външен е ограничен..Естествено е,че няма да светва лампата на снежинката,защото ти включваш циркулация на въздуха в купето,не пускаш климатик ;)
Мнение от tsb_bg » 23 Сеп 2007, 10:23
ataman написа: ... Включва климатика когато затвориш въздуха отвън за да ти подобри микроклимата в колата. Не препоръчват да стои затворен повече от 30минути ...
Според мен тази препоръка е един вид осигуровка:
когато климатика работи в този режим няма достъп на свеж въздух от вън и ако евентуално от някъде проникват изгорели газове (СО) в купето да не се натрупват :!:
Регистриран на: 17.04.2007
Мнение от vybz » 23 Сеп 2007, 11:25
zBoost написа:Някой друг с дигитален климатроник да се произнесе по въпроса ?
моя е дигитален и се случва като при колегата,като съм си на вентилатор и си включа вътре6ниа се чуват само клапите и не се включва компресора,а почва да си го върти вътре!
Трудно ми е да споря с гола блондинка
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 23 Сеп 2007, 12:02
Преди не беше така,защото като затварях притока отвън (естествено при вкл. вентилатор) зимата, се чуваха как се затварят клапите (макар да ми беше странно това пукане) и оборотите изобщо не падаха така преди (както когато включиш климатроника). И това какво значи сега ,че ако навън е -5 градуса и си набузил парното и някой пред теб смърдящ "газаджия" на сфетофар стои и си включа копчето на "кръговото" за да не получа задушаване ще се вкл. климатроника и ще почне да се опитва да изстудява топлия въздух от парното ????????
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 24 Сеп 2007, 9:06
Май съм си внушавал!!! В книжката наистина пиши че се вкл. компресора. :confused:
