какво значи тази лампа !
6 мнения
- compact_fen
- Регистриран на: 25.05.2006
Здравейте ,
От снощи ми премигва една лампа на таблото. Представлява удивителен знак в кръгче и отстрани две като отворена и затворена скоба.Не свети постоянно а само премигва , за какво е тази лампа ?
Занакладките е същата лампа но е без удивителен. Нещо такова но скобите са пумктирани (О) , а за течността е с удивителен вътре в ктъгчето. Но често срещано е на не стигнала накладката до датчика и нивото на течността на е слезнало малко ( примерно на мининимума) и от там при полащания на купето от дупка или в завой датчика в казанчето за сп. течнот да реагира.
compact_fen написа:значи това била сигнализация за накладки или течност ! благодаря много сега отивам да видя
Виж също куплунга който е на капачката на резервоара за спитачната течност. Отгоре има изпъкнало гумено "бутонче" което е свързано с поплавъка в казанчето и като го натиснеш леко надолу трябва да светне въпросната лампа.
И както казва Kris "първо си провери накладките ако са за смяна смени ги"и после провери течността, да не се налоложи като ги смениш после да вадиштечност със спринцофка"
Иначе като прибереш буталата на спирачните цилиндри да вкараш новите накладки става мазало.
А книжката за 3-та серия на Български можеш да си свалиш от тук:
http://bmw.newbg.net/
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Ако се окаже, че имаш спирачна течност и накладките са читави провери и датчика за накладките.Намира се на предното ляво колело.На мене вече за втори път ми се случва гумата да претрие кабела тъй като не е закачен стабилно и се мандахерца.Много гадно.А ако и това не е провери си за всеки спучай и механичната помпа на съединителя.На скоростната кутия отдолу е!Може от там да губи течност ако не е от друго място.
6 мнения
