Проблем сас шофьорското стакло
Регистриран на: 22.10.2007
Кара: Е36
Мнение от dvuvalio » 24 Окт 2007, 21:05
Имам проблем с стаклото на шофьорската врата.Става вапрос за купе.Принципно като се отвори вратата прозореца трябва да слиза с няколко мм, но от скоро няма никакво движение.Принципно си слиза до долу и се вдига.И споради това ми прави проблем и алармата.В смисал като я вклиуча, издава звук за нередност.Според мен е точно поради този прозорец.Имам и още няколко проблема:Осветлението на парното в купето не свети.Вси4ки други уреди си светят само не и на парното.Другия проблем е с капачката на резервоара.Имам предвид не вратката а тази която е на купето.Много често като трагна по-бьрзи4ко и после като спра я намирам отворена.
Последна промяна dvuvalio на 24 Окт 2007, 21:29, променена общо 1 път
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 24 Окт 2007, 21:06
Откачи клемата на акумулатора замалко, 20-30 sec и я закачи пак и пробвай.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 21:09
Колега виж тази тема по същия случай
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=66256
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Re: Проблем сас шофьорското стакло
Мнение от стан » 24 Окт 2007, 21:34
dvuvalio написа:Другия проблем е с капачката на резервоара.Имам предвид не вратката а тази която е на купето.Много често като трагна по-бьрзи4ко и после като спра я намирам отворена.
Това и аз го имах. Сваляш пружината и я изправяш и всичко е както трябва.
Кара: Е36
Мнение от dvuvalio » 24 Окт 2007, 21:50
Относно стъклото.Нямам комфорт модул също и индикация на таблото за отворена врата.Относно притягането на кората не милс я6те има някаквв ефект.За откачането на акомулатора 6те го бробвам утре.А до колкото разбирам за палчето то има жразка с плафона, но на мен не това ми ве проблема
Регистриран на: 18.10.2007
Местоположение: софия
Мнение от sttaci » 26 Окт 2007, 20:54
имах съштият проблем виш палчето което се намира в механизама на колонката на вратата то се е износило и затова не се затвара прозореца
TACI
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 26 Окт 2007, 22:20
sttaci написа:имах съштият проблем виш палчето което се намира в механизама на колонката на вратата то се е износило и затова не се затвара прозореца
Ако е от там , трябва при пуснати от бутона на тавана плафони, същите да не изгасят при затваряне на вратата :roll:
