Въпросче за Е36 318is-подгряване огледала
14 мнения
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
Когато сутрин страничните огледала са се изпотили или замръзнали още като запаля и виждам как дясното се размразява за секунди но това от лявата страна-не.
По-интересното е че никъде нямам копче за подгряването на огледалата-помислих си че се командват от бутона за реотаните на задния прозорец ама не-дори да не съм го включил пак се размразяват(само дясното де).
Та искам да попитам-дали нещо не се е прекъснало за лявото огледало или е друго
- Krassi_kn
моргаджия
- Кара: Всичко
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ами общо взето идеята е, че би трябвало да топлят постоянно... а не като включиш задния реотан.... просто са си постоянно включени... зат'ва и едното размразява веднага.... а на другото му прегледай кабелите...
Mollov написа:Ами общо взето идеята е, че би трябвало да топлят постоянно... а не като включиш задния реотан.... просто са си постоянно включени... зат'ва и едното размразява веднага.... а на другото му прегледай кабелите...
Не съм много сигурен, но мисля, че при колите които имат датчик за външната температура той управлява и отоплението на огледалата и на ел. подгреваемите дюзи на пръскалките
- i--v--o
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Горна Оряховица
И на мен ми подгрява само дясното, може ли да е изгорял бушон? Всъщност на един или да два бушона е подгряването..... или има бушон който е за двете и дузина други щуротийки?
Между другото подгряването на огледалата работи постоянно, като е изчислено да не стават горещи стъклата, а само затоплени и зиме и лете...
i--v--o написа:... Между другото подгряването на огледалата работи постоянно, като е изчислено да не стават горещи стъклата, а само затоплени и зиме и лете...
А имаш ли идея как стои въпроса ел. подгреваемите дюзи на пръскалките ?
Аз съм забелязал, че като запаля колата, докато изчистя стъклата огледалата и пръскалките почват да се размразяват
За това си мислех, че нещо ги управлява заедно, но колкото и да ровя сега не мога да намеря нищо освен един "Thermo Switch" показан в "Electrical Troubleshooting Manual", но без никакво описание.
Ако някой има AUTODATA-та може ли да погледне
- i--v--o
Не, на мойта пръскалките не се подгряват, но е логично като имаш да са топли винаги както огледалата...
- nParMaTuK
- Регистриран на: 18.01.2007
Демек може да имам подгрев на огледалата и да са ми изгорели?
Ше взема да ги разглобя. Колко кабела имат тия с подгрева? Или кажете някакви отличителни белези?
Пръскалките и тях ше разглобя
,кажете кво да гледам там?
- _BoBI_
- Регистриран на: 23.09.2004
- Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
Не ми работятя ел. огледалата от както я купих, а ми се иска да се науча и сам го намеря проблема, ако е възможно...
Не е от бушоните, кабелите са си свързани, незнам къде да търся
Къде е модула който ги оправлява, нещо което може да е изгоряло дайте идея...
- i--v--o
Не те съветвам да ги разглабяш на сляпо, аз направих така и нищо не оправих... исках да си затегна корпуса на огледалото,защото е малко хлабаво и да погледна що не бачка тва подгряване! Махнах пластмасите отпред и се оказа, че трябва да отлепя само стъклото от механизма...
обаче то лепнато здраво със силикон, а аз нямах за да го залепя обратно... пък и риска от счупване, ако не се махне по точно определен начин бил много голям, съответно тоя начин не ми беше ясен и си сгобих сичко обратно. Като това е голяма занимавка... има 4 отвратително куци болчета в процепа м/у стъклото на огледалото и пластмасовия корпус! Требе да позиционираш стъклото на огледалото в крайно ляво положение, да развиеш(при разглябяне)/завиеш(при сглабяне) болчетата с тънка отверка, след тва крайно ляво и т.н.
Лошото е че нищо не може да се види или разбере като разглобиш пустото ненагряващо огледало!
Аз се въртях 2-3 часа общо и не намерих начин без да се сваля стъклото да разбера поне кво е станало
По добре виж дали кбелите влизащи във врата са свързани добре или иди при някои майстор, че да не се поломи при разглябането нещо... Успех
- nParMaTuK
Мерси колега за изчерпателния отговор. Ама все пак аз незнам дали имам подгрев. Не мисля да разлепям огледалото, а искам да проверя колко кабела влизат в него. И за тва питам колко кабела имат тия с подгрева.
Ако имам подрев и са изгорели ше мисля вариянти как да ги оправям.
П.С. Мойта е италиянка и всичко и е изгоряло
14 мнения
