325 тд проблем с ГНП-то
Регистриран на: 24.11.2007
Мнение от mototraf » 24 Ное 2007, 21:27
Здравейте колеги имам проблем с ГНП-то,незнам как да регулирам главата ,лошото е че е автомат и много блъска или гасне
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Ное 2007, 22:48
На око трудна работа :confused:
Имаш ли необходимото обурудване?
Да не би пистите вече да са тоталка и затова да ти прави тая магария.
Предполагам протоколните симптоми - мени оборотите и в по тежки стадии почва да гасне ,така ли е ?
Иначе във високите обороти как е има ли си мощност?
Иди да ти направят една диагностика и ако се окаже че са износени пистите и си за нова плочка се приготвяш за около 800лв.
Мнение от mototraf » 24 Ное 2007, 23:10
На високи обороти няма проблеми и няма проблем с мощността. След като преместих главата спря и гасненето, но не работи нормално мотора.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 24 Ное 2007, 23:20
Имаше ли капсуловка на плочката?
Питам щото ако е нямало ,значи не си първия дето се опитва да закрепи положението с преместване.
Сега на колко са ти оборотите на място като си на "П" ?
Мнение от mototraf » 24 Ное 2007, 23:24
да знам че не съм първия,в момента съм с друга глава
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 24 Ное 2007, 23:45
Ми значи това е целиш, ръчкаш ако закрепиш караш малко така и това е ,ако не става зимаш нова и караш 400 000 - 500 000 без тоя проблем ;)
Мнение от mototraf » 24 Ное 2007, 23:54
въпрос на центрровка ли е
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 25 Ное 2007, 14:28
По принцип е въпрос на центровка.
Когато се износят пистите,може да се промени центровката в минимални граници.
С промяната на центровката се измества и позицията в която "главата" чете от пистите.С промяна на центровката самата глава почва да чете на друго място където все още са здрави и затова това е временно решение,когато и на компромисното място се повредят пистите,вече няма здраво място на което да се премести и това е в общи линии.
При промяна на центровката се изменя количеството гориво което подава помпата и за това при промяна на положението на плочката сместа става или по бедна или по богата в резултат на което също се повишават или намаляват оборотите на място.
И понеже границите са доста тесни ,правлина центровка се постига само с необходимата апаратура.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Ное 2007, 14:54
mototraf написа:На високи обороти няма проблеми и няма проблем с мощността. След като преместих главата спря и гасненето, но не работи нормално мотора.
много леко разхлбваш болтовете на пло4ката и с леки по4уквания(при запален мотор),докато то хареса работата на мотора http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2bd358e02f
