Странна работа
Регистриран на: 3.09.2007
Странна работа
Мнение от Svetlio Shehov » 05 Дек 2007, 14:30
Колата ми е 318is с газова уредба (не инжекцион), днеска докато карах я форсирах много и се чу един звук,спрях отворих капака и има един гумен предпазител се беше изместил (от неговото изместване е този звук),после обаче като я карам на газ,като си махна крака от газта колата губи обороти,прекъсва и гасне.Някой знае ли нещо по въпроса?
Мнение от Svetlio Shehov » 05 Дек 2007, 14:34
А и случайно някой знае ли добър сервиз в Пловдив,освен БМВ и Bosch.
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 05 Дек 2007, 14:48
Може тази гумичка да се измести и от това се получава гасненето!!при мен ми грамна 1-пат и отварям капака и гледам тая гумичка се скасала тя струва 2 лева.ако гарми сменяш свещи и кабели!!!
Мнение от Svetlio Shehov » 05 Дек 2007, 14:50
На мен обаче ми е цяла и си прилепна хубаво към мястото :bcry:
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 05 Дек 2007, 14:59
Ами на бензин как е?
Мнение от Svetlio Shehov » 05 Дек 2007, 15:04
Струва ми се, че и на бензин губи обороти но не гасне,не съм сигурен,незнам какво може да е,май пак трябва да се ходи до сервиз
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 05 Дек 2007, 15:05
БРС във тракия до газстанция Топливо
Мнение от Svetlio Shehov » 05 Дек 2007, 15:13
То ми е близко,ама това не е ли само за газови уредби и такива неща
crash tester
Регистриран на: 16.10.2006
Местоположение: Scotland
Кара: F07 530
Мнение от chocho » 05 Дек 2007, 15:17
Svetlio Shehov написа:То ми е близко,ама това не е ли само за газови уредби и такива неща
Точно такова ти трябва а и ако си с М43 мотора погледни маркуча при смукателния колектор да не се е спукал щото за мен тази кола смучи от някаде въздух моне мое мнение и от опит го казвам
Мнение от Svetlio Shehov » 05 Дек 2007, 15:27
Имаш ли снимка на този маркуч
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 05 Дек 2007, 15:34
колега зависи от колко време караш на газ може и дюзите да са се запушили,а гърменето и местенето на гумата от свещите първо смени 4е кабелите също аз имах газ гърмеше смених ги и се оправи,сега махнах газта щото е.е колата
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 05 Дек 2007, 16:18
Ако не е спукан маркуч може и да е дебитомер.А иначе маркуча за който става въпрос тръгва от въпросната клапа на която е гумата и води към двигатела.Ако е гръмнала яко колата е възможно гумата която е поставена с цел да освободи напрежението при евентуална детонация да не си е свършила работата и напрежението да е отишло директно в клапата на дебитомера.Най-малкото е да е изкривена пластината (до известна степен поправимо) или директно цепия дебитомер се е разцепил (непоправимо).И в двата случая по-добре да се смени с нов!
Мнение от Svetlio Shehov » 06 Дек 2007, 12:08
Огледах навсякъде на дебитометъра му няма нищо,възможно ли е тази гума да има някаква изклучително малка дупка и това да е проблема,щото само в нея имам съмнение.
Мнение от Mpower84 » 06 Дек 2007, 18:21
Съмнявам се.Виж дали просто не се е измъкнал някой маркуч.От към двигателя на мене ми се е измъквал 2 пъти.Разклати го хубаво за да си сигурен.
