вибрации при студен двигател
Регистриран на: 27.11.2007
Детайли за колата: E36 Touring M50
Мнение от EnthusiasT » 09 Дек 2007, 20:49
здравейте колеги.от скоро сам във форума и се радвам на компетентните ви мнения така че са надявам и аз да получа такава.Автомобилат е e36 316и компаакт и на последък забелязвам че почти винаги като е студено и мокро при първото запалване за деня има вибрации които идват от двигателя и стигат до скоростната кутия.След като поработи малко вибрациите изчезват.От какво може да е това?Къде да го отстраня ако е сериозно?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 09 Дек 2007, 23:25
Добре дошъл при нас! ;)
Важно е да уточниш, когато имаш вибрации, какво показва оборотомера и дали има вариране на оборотите след като запалиш.
Мнение от EnthusiasT » 09 Дек 2007, 23:37
като запаля и дам газ са разтреперва а уборотите седяT точно на 1000 а като загрее падат със 100-200 и си бачка перфекно
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: вибрации при студен двигател
Мнение от ивчо3 » 10 Дек 2007, 11:00
EnthusiasT написа:здравейте колеги.от скоро сам във форума и се радвам на компетентните ви мнения така че са надявам и аз да получа такава.Автомобилат е e36 316и компаакт и на последък забелязвам че почти винаги като е студено и мокро при първото запалване за деня има вибрации които идват от двигателя и стигат до скоростната кутия.След като поработи малко вибрациите изчезват.От какво може да е това?Къде да го отстраня ако е сериозно?
В моя случай е нещо подобно. Интересното е, че не винаги при студен двигател има вибрации. Доколкото разбирам причината е в дюзите, защото, ако беше стъпковия мотор щеше да го прави винаги. Един ден паля на студено два дена, след последното спиране. Съвсем нормално запали, но след няколко секунди започна да тресе, оборотите отидоха на 500 в минута, само леко подадох газ и всичко си дойде на мястото. Моите дюзи съвсем наскоро ги почистваха с ултразвук, но се оказаха френски боклуци, които даже и да ги чистиш, все ще ти правят подобни номера.
