Замръзване на изпарител...?
13 мнения
- speedmaniac
- Регистриран на: 8.01.2007
Колеги, карам от доста време 316 м40 с газ.уредба.Никакви проблеми не съм имал досега, но скоро се случш нещо странно
Двигателя загрява нормално, стрелката си отива на средата и има парно. И както си карам на газ, изведнъж започва да прекъсва все едно свършва горивото, а има със сигурност... Е 2 пъти вече направо колата изгасна в движение. Последният път отворих капака и гледам - радиатора топъл, изпарителя леден
Единия маркуч който влиза в изпарителя е топъл, а от него излизат (или влизат) още 2 които са студени. Обадих се на майстора, каза че проблема не бил в изпарителя, а някъде по водната инсталация, нещо не било наред... Някакви съвети...
...E36 Rulzzz...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Май на така наречените майстори не им се занимава. Щом ти загрява нормално и имаш парно и стрелката не шава на никаде освен от средата .... значи по охладителната ти система всичко си е наред поне за сега. По запознатите с газта да кажат от какво може да е. При какви обстоятелства ти го прави това?
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Според мен изпарителя ти вече се е сдухал. Вътре има едни мембрани, които се износват след определен пробег. Смени го с нов.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Нямаш вода в системата , пробити мембрани на изпарителя, цепнат маркуч, разхлабена скоба....прегледай и зареди с антифриз
- speedmaniac
Забравих да спомена че изпарителя е съвсем нов. Но вече започвам да се съмнявам да не би найстина да няма достатъчно антифриз, странното е че не съм забелязал никъде да тече или изпуска...
По маркучите не видях също да има течове, май ще трябва да се обезвъздуши...
...E36 Rulzzz...
провери как са ти вързали водните маркучи на изпарителя
ако са вързани паралелно на радиаторчето на парното и изпарителя ти е високо има вариянт да е дръпнало от някъде въздух и водата да не може да го избута,тогава водата ще минава през парното
ако е вързано последователно,то тогава причината е липса на антифриз при изпарителя
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Колега има въздух в системата,трябва да я обезвъздушиш добре,не барай мембраните
.Виж също и щуцерите с които се снаждат маркучите - моите бяха много тесни и ръждясали,смених ги с бронзови и няма грижи...
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
- speedmaniac
Колеги, да споделя само че проблема вече е отстранен, нямаше достатъчно антифриз, налях колко трябва и всичко се оправи. Ще трябва само да се види от къде е изтякъл антифриза, но важното е че всичко е ок. Съвет към всички да гледат редовно ниовото на антифриза...
lock
...E36 Rulzzz...
- shengi
Е всеки трябва преди да тръгне за кадето и да било да удари един поглед. Примерно аз дори и на 1 км разстояние да ходя ....гледам всичките течности които могат да се прегледат под капака това си е нещо като навик, че патих вече с тоя антифриз спирачната течност ....
13 мнения
