Ел стъкло
Регистриран на: 6.06.2007
Местоположение: sevlievo
Ел стъкло
Мнение от katev » 17 Дек 2007, 15:56
Имам проблем с ел стъклото на моята ис-ка купе.Всичко работи на обратно при отварянето на вратата стъклото трябва леко да слезе и като затворя да се връща в горно положение но при мен то не реагира така а реагира когато е в долно положение и то се вдига леко когато затворя и се сваля пак когато отворя.При алармата пак действа на обратно като заключа то се сваля до долу и остава така.
Това се получи след като смених една пластмасова зъбчатка в механизма.
Ако някои знае от какво може да е моля да ми пише щото си отходих на майстори и никой не можа да ми каже нищо. :help: :help: :help:
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 17 Дек 2007, 18:23
Да не си объркал някъде при тази пластмасова зъбчатка?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 17 Дек 2007, 18:36
забравени/променени настройки.. :roll:
Бутона на колонката(който изключва плафона и дава сигнал за затворена/отв. врата) да не е износен?
Мнение от katev » 18 Дек 2007, 16:29
Le Transporteur написа:забравени/променени настройки.. :roll:
Не е износен подава си сигнал.
Не е от зъбчатката там всичко си влиза както трябва.Нещо по електрониката има ама и аз не знам какво е.
Надявах се някой тук да ми каже :roll:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Дек 2007, 16:45
Колега ако само едното стъкло се държи така странно не е от управлението, а е от машинката (просто тя не дава сигнал към управлението, когато стъклото е в крайно горно положение, а когато е долу. Предполагам, че като си я разглобявал, не си я зацепил правилно към задвижващия механизъм и сега модула за управление "не занае" къде е стъклото при затворена врата, за да го управлява правилно. В моторчето и механизма с предавките трябва да има крайни изключватели, които се задействат при напълно затворено/отворено стъкло. Би трябвало тях да погледнеш как са в зависимост от реалното положение на стъклото
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 18 Дек 2007, 21:23
тоя проблем го имах и аз като си взех колата .като отидох да ми слагат аларма и комфорт модула не бачкаше както трябва, т.е. като цъкнеш да заключиш на отворен джам и едното стъкло до доло,а другото до горе :shock: майстора каза,че е пипано по машинката и нещо са обърнали-както и да е. проблема се реши като сряза 2 жици и им размени местата. и сега всичко е ОК
Мнение от katev » 19 Дек 2007, 15:09
tsb_bg написа:Колега ако само едното стъкло се държи така странно не е от управлението, а е от машинката (просто тя не дава сигнал към управлението, когато стъклото е в крайно горно положение, а когато е долу. Предполагам, че като си я разглобявал, не си я зацепил правилно към задвижващия механизъм и сега модула за управление "не занае" къде е стъклото при затворена врата, за да го управлява правилно. В моторчето и механизма с предавките трябва да има крайни изключватели, които се задействат при напълно затворено/отворено стъкло. Би трябвало тях да погледнеш как са в зависимост от реалното положение на стъклото
Moже и от това да е тя машинката има две крайни полооения ама като знам как трудно я сложихме чак не ми се разглабя пак ама май няма на къде.
И аз пробвах да сменя двата кабела ама дава на късо :(
