Към колегите с Ксенон
28 мнения
- chocho
- crash tester
- Регистриран на: 16.10.2006
- Местоположение: Scotland
- Кара: F07 530
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Преди 10 дена си монтирах ксенон.
Пише че е добре да се смени бушона на късите( два са)(ако там си сложил ксенона). Той е 7,5А заводско,а е добре да се смени с 15А,т.к. пусковия ток при ксенона е доста по-голям. Все още не съм го сменил и не е изгорял ,но за всеки случай си купих бушони да имам в колата.Т.к. запускането на ксенона става за части от секундите ме съмнява този бушон да изгори. Моя ксенон пали така: вкл. късите, пресветва за секунда и след това в продължение на 4-5 сек, достига максималната си светлина. Ак твоя примигва в продължение на 15 сек. ,то ми се струва че нещо не е наред.
Последна промяна kraska на 02 Яну 2008, 2:09, променена общо 1 път
Re: Ксенон - нормално ли е това
chocho-rz написа:В неделя реших да си сложа ксенон на колата.Но ми казаха че трябва да подменя бушона на късите, той сега е 5 а трябвало да сложа 20 за да съм нямал проблеми.Това така ли е?Да го правя ли или да карам така крушките са 35V.И ме интересува нормално ли е след запалването на фаровете като изминът около 10-15 сикунди примигват нормално ли е или ако не е от какво е и какво трябва да направя за да го оправя.Ксенона е слагън в В.Търново от тази фирма.
http://www.xenon.bg/
Искам да ви благодаря предварително за отговорите ви
5A x 14V = 70W
20A x 14V = 280W
тук намерих .. много полезно инфо .. за ксеноните като обща култура
http://www.xenon.bg/xenon.htm
вероятно .. трябва да се сложат по големи предпазители заради пусковия импулс който пали ксенона
иначе .. 35W / 14V = 2,5A .. e тока на едината крушка
незнам дали колата ти е с общ предпазител за късите
или всеки фар си има отделен бушон
ако е .. общ .. няма как да си с 5А предпазител на късите
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
chocho-rz написа:...интересува нормално ли е след запалването на фаровете като изминът около 10-15 сикунди примигват...
Не е нормално да примигват след 10-15сек.Като ги пуснеш за части от секундата първоначално светват много силно после светлинния поток намалява рязко и до4-5сек.увеличавайки светлината достигат до оптималния си режим на работа.
Така би трябвало да ти работят.
Провери добре да не би някъде да нямаш хлабави контакти и връзки на кабелите и масата(-).
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
Борис_Малинов написа:chocho-rz написа:...интересува нормално ли е след запалването на фаровете като изминът около 10-15 сикунди примигват...
Така би трябвало да ти работят.![]()
То точно така става но след като достигнат оптималния си режим след около 10-15 сек. забелязах че леко примигва веднъж почти незабележимо но точно в него момент бях се загледал и го видях.
А за Предпазителя тоз дето ми го слага ми каза че са 5А аз незнам колко са и дори кои са но си имам резевни в колата за всеки случай а мисълта ми е дали да ги подпеням или да изчакам да видя дали ще изгърмят или ще уздържат
chocho-rz написа:Борис_Малинов написа:chocho-rz написа:...интересува нормално ли е след запалването на фаровете като изминът около 10-15 сикунди примигват...
аз бих ги сменил .. защото ще ти изгорят точно когато не трябва
но .. чак 20А недей .. 15А мисля е добре
но все пак виж в документацията на конкретната система
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
Ivo III написа:chocho-rz написа:Борис_Малинов написа:chocho-rz написа:...интересува нормално ли е след запалването на фаровете като изминът около 10-15 сикунди примигват...
аз бих ги сменил .. защото ще ти изгорят точно когато не трябва![]()
Да колега но мен точно това ме интересува с колко да ги заменя че хич ме няма в токовете и да не стане фал.Знам че ако сложа повече от колкото трябва и може да стане сериозна беля затова се допитвам до вас някой може да знае и да ми помогне с Инфото колко точно да сложа че да съм сигорен.
И каде мога да видя кои точно са ми за късите колата е Е36 320 Купе 94 набор
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
izzzo написа:
Батка малко съм зле с Английския.Ей тези 11 и 12 ли са?Те ли са бушоните за късите или греша
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
Твойто мнение какво е да сменя само на късите 11-ти и 12-ти с 15А или какво?
Допитвам се толкова много поради причината че когато отидох и видях как изглежда и усетих как мирише уж майстора който ми монмтирва ксенона и някак си изгубих вяра в думите му.Може би поради причината че се изтъкваше колко разбира и колко много навътре бил в нещата и някак си незнам.Затова гледам да се допитам до знаещи.Мерси още веднъж за точниет отговори които ми даваш ти и останалите колеги
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
Колеги част от вас са със ксенончета на колите и затова питам.Интересуваме вие какво направихте карате със същите или ги подменихте.Ако е така с какви ги подменихте проблеми имахте ли и ако не сте ги подменяли имало ли е такива неща като изгареня на бушони и тем подобни
- nabora
- Регистриран на: 21.03.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: 1987 e30
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Сложи си резервни в жабката и ако изгорят тогава ги смени с по-яки. Иначе недей да бързаш че е опасно
28 мнения
). Горе ти е легендата- 11 и 12 са ти по 7.5А а 25- 5А стандартно
