Проблем с зкл. на предния капак
8 мнения
Здравейте колеги, отскоро имам следния проблем. Капака (предния) се отключва. Застава най-често в полу-отворено полу-затворено положение, т.е. леко приповдигнат. Затварям го (без блъскане) но след първата дупка или неравност положението е същото. Опитах и затваряне с пускане от една педя височина - все тая.
Струва ми се, че предната дясна част на капака не се заключва, а лявата май е с по-надеждно заключване. Днес се връщам от път - и през целия участък (35 км) си стоя затворен.
Вчера обаче когато тръгвах на няколко пъти спирах да се мъча да го затварям...
страх ме е да го пипам вече..
П.С. преди да тръгна колата пренощува пред блока (не в гаража), та мисълта ми е, възможно ли е от минусовите температури да са замръзнали въпросните ключакли.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Здравей. И при мен беше така, но незнам при теб дали е от същото място. Значи кадето са ти пружинките те влизат в едни дупки. В въпросните дупки трябва да има пластини които да го придържат на долу. Капака ти само от едната страна ли е полуотворен или и от 2-те ? Смажи ги с нещо би трябвало да стане. Самите пружинки да не са поизгнили ?
Не, колега пружинките не са изгнили... Намазани са с нещо като масло, но то е много гъсто и засъхнало.
Капака значи, ( след затваряне) е затворен от едната страна, а от другата полузатворен. При това положение обаче много лесно се доотваря и добре заключената страна, най-често при неравност по пътя. При натиск с ръка, той хлътва надолу (към ключалките / дупките), все едно е заключен, но после се повсига от пружините с около 1см. , т.е. леко приповдигнато положение.
При теб само с чистене/смазване ли се оправи???
- rdvr_burgas
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: T-34
И при Е34 е така, въпеки че механизма за заключване няма нищо общо с вашите - на студа ако отворя капака после няма затваряне
Трябва два часа да карам, за да сгрее двигателя ключалката и чак тогава да заключи, ама и тогова не е сигурно
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
колеги и при мен не се затваря добре капака.само4е при мен дястната страна немойе да се затвори добре.
ина4е лявата е добре но дястната не6те
- shengi
Колега в въпросните дупки кадето влизат пружинките има едни чопчета. Тия чопчета при едното засядаше и неможеше да закопчее по добре.След 1-2 часа ще пусна снимки да видиш дали твоите са така.
- shengi
Колега виж дали и в 2-те дупки кадето ти влизат пружините дали има еи такива чопчета [url]http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4886031[url] ако не ги виждаш значи е от това вземаш една кукичка и човъркаш на около 0.6-7 мм на вътре е. Ако са излезли и 2-те и не са запекли вътре търси проблема на друго място.[/url]
8 мнения
