Почуква от клапан или...
Регистриран на: 15.01.2008
Мнение от stilkoood » 16 Яну 2008, 20:16
Колеги, в началото ми почукваха повдигачите само когато палех и то ако са минали два-три дни престои. В един момент почукването не спря.... чува се само от еин повдигач , кажете ако някой е имал такъв проблем, повдигач ли може да е или паричките между клапан и повдигач? Защото майстори много всеки различни причини ми изтъква. Вала е добре, гледаха го/ :?: :confused:
Наздраве !!!
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: Самоков
Кара: 325 Turbo
Мнение от asi_tulev » 16 Яну 2008, 22:09
Ако мотора е М40 - теми бол.
Регистриран на: 25.01.2007
Кара: 330d
Мнение от nnniksannn » 16 Яну 2008, 22:10
задържал ти е повдигача наи вероятно
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 17 Яну 2008, 15:34
първо пробваи с промивка на мотора и слагаи хубаво масло
Мнение от stilkoood » 17 Яну 2008, 15:45
...винаги съм гледал да слагам хубаво масло... това с промивката не е лоша идея... :roll:
Наздраве !!!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Почуква от клапан или...
Мнение от ивчо3 » 17 Яну 2008, 18:14
stilkoood написа:Колеги, в началото ми почукваха повдигачите само когато палех и то ако са минали два-три дни престои. В един момент почукването не спря.... чува се само от еин повдигач , кажете ако някой е имал такъв проблем, повдигач ли може да е или паричките между клапан и повдигач? Защото майстори много всеки различни причини ми изтъква. Вала е добре, гледаха го/ :?: :confused:
И аз имам същия проблем, но промивката не го отстрани. Карам си я така, ще видя какво може да се направи тази година лятото.
Мнение от stilkoood » 17 Яну 2008, 22:24
...ами и аз така я карам, вече трети месец.... интересното е, че ходих в сервиза при препоръчан майстор... и онзи я провери и каза " Карай ... давай повече газ и усилвай музиката, за да не чуваш..... всичко е ОК..." :dunno:
Наздраве !!!
Регистриран на: 12.12.2003
Местоположение: гр Свети Влас
КАРАЙ
Мнение от DJ DEMY BOY » 17 Яну 2008, 22:39
ТАКА ТИ Е КАЗАЛ ЩОТО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ М 40 Е СМЯНА НА ВАЛ ПАВДИГАЧИ И КОБИЛИЦИ =1000 К ОКОЛО ЗАТОВА КАРАШ ДОКАТ МОЖЕ БЕЗ ДА ТИ ПУКА :mhihi:
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 18 Яну 2008, 19:31
Някои от повдига4ите са ти за смяна :!:По добре сега ги смени вси4ките,отколкото после да заминат вала и кобилиците.И пак за вси4ки тук с двигател М 40,караите с хубаво масло,колите си :idea: Ако все о6те двигателя си достига 6250об.и си изкл.нормално без да барка газоразпределението,все о6те имате 6анс да направите не6то,например да си смените повдига4ите,да си задържат нормално маслото в тях и така да се спре това тракане,което води до не добро омасляване на вала и кобилиците
