реика или помпа ?
Регистриран на: 22.01.2008
Местоположение: gorna orqhovica
реика или помпа ?
Мнение от TroLchO » 23 Яну 2008, 3:26
колеги имам един сериозен проблем значи преди 1 година си смених реиката сложих ремонтирана реика която неиздаваше грам шум нито капеше но преди 2 дена колата зе да вие и да се тресе при завиване на волана няма значение дали сам направил пален оборот на волана или просто леко го разклащам станах за смях отсякаде ще ми излезе име вече че карам не любимия си автомобил а се едно няква електричка
значи в системата си има масло пална е знам че тя се убезвъздушава сама
но реших да пробам да развия капачката на казачето и като напрая оборот да се убезвъздуши ама ярак само окенза двигателя нетрябва ли като свивам волана да дарпа от течноста не да я врашта и сега съм в небрано лозе кое да прая реика или помпа плс даите един съвет [/list]
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 24 Яну 2008, 23:36
Посоката на течността колега е една, тя се задава от хидравличната помпа, завъртането на волана завърта един вид дросел, който разпределя в коя част на рейката да се нагнети течност за да спомогне завиването. Това е най-простото обяснение.
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 25 Яну 2008, 1:31
ако помпата ти дава фира в казан4ето трябва да имаш мехурчета......
Като сменях моята ме караха някоико минути да завивам пълен ляв/десен по този начин системата се обезвъздушавала,пробваи може да има някакъв ефект
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Мнение от TroLchO » 26 Яну 2008, 2:38
Да, прави балончета в казанчето. Затова си взех помпа и рейка, като ще е гарга, да е рошава.
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: E70
Детайли за колата: 3.0d "07
Мнение от 7878 » 26 Яну 2008, 3:46
Евала :mhihi:
Човек се учи, докато е прост!
Регистриран на: 27.11.2007
Местоположение: Бургас/Добрич
Кара: E36
Re: реика или помпа ?
Мнение от GarDolf » 26 Яну 2008, 13:16
TroLchO написа:...колата зе да вие и да се тресе при завиване на волана няма значение дали сам направил пален оборот на волана или просто леко го разклащам...
Аз също установих такъв проблем при мен, но забелязвам, че се появява, когато вдигна малко повече обороти при обратен завой. Точно, започва да вие, когато въртя волана. Не съм усетил тресене. Изгасям я и след известно време престой, проблемът изчезва, но явно временно. Някакви предположения и съвети как се отстранява? :help:
Не е срамно да спазваш правилника за движение по пътищата!
Мнение от TroLchO » 26 Яну 2008, 14:13
ами проблема ми е от помпата смених я зех си 2 ра ръка излезе ми за 60 лв реиката ми е в мазта ще прая чурба от реики 2 имам вече
савет караи даокат са счупи както стана при мен спре да работи хидравликата и разбрах от какво е
Кара: E36
Мнение от GarDolf » 03 Фев 2008, 12:14
Ами, колега, докато имаше такъв проблем, текло ли ти е масло? Защото аз днес установих някакъв теч и подозирам, че е причинен от проблема с хидравликата, но викам да попитам. То че ще се ходи при личния е ясно, ама..
Мнение от TroLchO » 03 Фев 2008, 20:31
теч сигорно имаш от реиката не от помпата при мен излезе това виене от помпата
Не страдам от психично разстройство - наслаждавам му се!
Кара: E36
Мнение от GarDolf » 05 Фев 2008, 15:04
А ти къде намери втора ръка за 60 лв? Като гледам цената за нова помпа отива 400 лв. Ае дано да имам и аз твоя късмет :)
http://www.avtochasti-online.bg/shop/pa ... 25e9993563
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 05 Фев 2008, 16:51
TroLchO написа:теч сигорно имаш от реиката не от помпата при мен излезе това виене от помпата
а ако набиеш по яко спирачката пак ли почва да вие?
Мнение от TroLchO » 05 Фев 2008, 19:30
не нямаше виене просто си свиреше докато бутна волана и ставаше страшно се едно електричка минава
Кара: E36
Мнение от GarDolf » 06 Фев 2008, 1:21
Тая вечер я покарах спокойно дълго време, без много ръчка. Предварително я оставих да качи температурата. Не се появи този проблем. Нито шума, нито теча. Вече се съмнявам дали изобщо е проблема в рейката или в хидравличната помпа :conf: Ще ходя на майстор и като се разбере, ще докладвам. Все пак може и други да има с подобни симптоми.
А относно спирачката - не, при мен се започва само, като стрелката прескочи ~четвъртото разделение на оборотомера. Дори без значение в какво положение е воланът :conf:
Кара: E36
Мнение от GarDolf » 19 Фев 2008, 19:40
Днес отделих време най-накрая.. Човека я погледна и вика.. оо, долей каза хидравлична течност :idea: Макар че аз гледах нивото преди това, не можах да разбера минимум максимум къде са, но го видях, че е на средата и изключвах от там да е проблема. Както и да е. Купих течност, долях три пръста и спря тва досадно бучене :lalala: Че.. оттървах се с 12 лв само де :mhihi:
Регистриран на: 9.05.2007
Мнение от robert1975 » 20 Фев 2008, 13:42
BMW-маниак
