колеги помагайте 318ис М42
Регистриран на: 23.11.2007
Местоположение: Варна-Бургас
Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
Мечтае да кара: e60 M5
Мнение от AcTePuKc » 15 Фев 2008, 21:20
:help: :help:искам да попитам някои дали знае колко трябва да е компресията в цилиндрите на моята колица.на 3-4 седмици след ремонт сам и днеска я замерих на 1,3 и 4 цилиндър е 7.5 а на 2ри е 8.1.мисле че тези стоиности са много ниски.другото от което се учудих е че 2рия цил. имаше малко масло в него. и наи вероятно затова даде по-добър резултат. :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 15 Фев 2008, 21:26
тва е ибаси стойностите,ама и тъй треа да хвърка,нали е ис
р
Мнение от AcTePuKc » 15 Фев 2008, 22:00
то че варви варви,ама не е както преди колега .аз преди ремонта като мине 3000 об. усещах мошност ,пак сега нищо.напрово пален мартвец
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 15 Фев 2008, 23:01
Мисля че от линка ще разбереш че не е както трябва:
http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/kb.php?aid=227
Цитат:
The BMW M42 is a DOHC 16-valve I4 piston engine first built for the E30 318is 1989 year model. The engine block is based on the BMW M40, used on the 318i, but had distinctive features such as double overhead cams driven by a timing chain, hydraulic valve lifters, and an increased 10:1 compression ratio.
Дано не се бъркам нещо.Успех.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 16 Фев 2008, 0:43
бъркаш степен на сгъстяване с компресия ;)
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 16 Фев 2008, 1:39
спомянм си че един колега беше писал в една тема за неговия Ис че били 12.5 и това било нормалното за уеската
ся някой ако каже за М40 1.8 колко е просто инфо еи така да си знам :)
Регистриран на: 24.10.2006
Мнение от mityooo » 16 Фев 2008, 2:30
Stanchev написа:бъркаш степен на сгъстяване с компресия ;)
Той колегата хубаво е сбъркал ,ама степента на сгъстяване винаги е по ниска от измерваната компресия като числова стойност когато имаме изправен двигател :!:
Да не говорим ,че степента на сгъстяване не се променя ,ако не сменим гарнитурата с по дебела или по тънка при такъв ремонт и не сме пипали челата на буталата както и променяли горивната камера . Докато измерваната компресия показва състоянието на двигателя : клапани ,сегменти,цилиндри ,фази на газоразпределянето и т.н. :!:
С две приказки : или не са още легнали сегментите ,или имаме неплътни клапани ,или не правилно "зацепен" ангренаж или в най лошия случай не сте направили нищо както трябва ;)
А и да попитам : Отворена ли беше дроселовата клапа докато въртеше на стартер и правехте измерването :?: :!: ;) Иначе казано : даваше ли пълна газ :?:
0898578595
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от bbekov » 16 Фев 2008, 3:26
Колегата беше споменал че имал проблем с зацепването на ангренажа... Намира майстор/сервиз където знаят как се прави и така си решава проблема - освен ако наистина не е осрано останалото.
Регистриран на: 21.11.2007
ас
Мнение от nigh7lif3 » 16 Фев 2008, 12:13
Мойте бате са по 12,5 и четирите....Нещо не ти е наред маиче твойта...
sd
Мнение от AcTePuKc » 16 Фев 2008, 12:31
ще има ли голяма разлика ако не е отворен дросела,защото мисле 4е не бяха натиснали педала на газта.и сащо така свещите не бяха извадени.измерванеро на студен или на загрел двигател се прави.и още нещо.възможно ли е да са ми дали колянов вал от е30 и имат ли разлика валовете на двата мотора. :roll:
Re: sd
Мнение от mityooo » 16 Фев 2008, 16:54
AcTePuKc написа:ще има ли голяма разлика ако не е отворен дросела,защото мисле 4е не бяха натиснали педала на газта.и сащо така свещите не бяха извадени.измерванеро на студен или на загрел двигател се прави.:roll:
След тези въпроси е редно да прескочиш до някой разбиращ и той да ти замери компресията :!:
Дросела трябва да е максимално отворен ,свещите свалени и да е загрял двигателя Иначе си губите времето само :!: ;)
Етествено и акумолатора трябва да е в добро "здраве" ,а не да "върти като умрял " :!:
0898578595
a
Мнение от AcTePuKc » 16 Фев 2008, 18:37
благодаря ви за саветите.още в понеделник ще отида да я замерят компресията.дано да даде резултат.
ас
Мнение от nigh7lif3 » 19 Фев 2008, 14:14
пиши кво е станало....
а
Мнение от AcTePuKc » 17 Мар 2008, 13:40
замериха ми компресиярята и на сичките цилиндри излезе точно 8.а в ръководството пише че от завода излиза с 10.а някои колеги казват 4е имат 12-13.и маи пак ще я отварям.ама пък на сичките излезе 8.мн странна раута .някои да е имал подобен проблем :help:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: колеги помагайте 318ис М42
Мнение от ивчо3 » 17 Мар 2008, 16:59
AcTePuKc написа::help: :help:искам да попитам някои дали знае колко трябва да е компресията в цилиндрите на моята колица.на 3-4 седмици след ремонт сам и днеска я замерих на 1,3 и 4 цилиндър е 7.5 а на 2ри е 8.1.мисле че тези стоиности са много ниски.другото от което се учудих е че 2рия цил. имаше малко масло в него. и наи вероятно затова даде по-добър резултат. :help: :help: :help: :help:
Максимално допустимото отклонение в различните цилиндри трябва да е 1 бар. Компресията се мери при извадени запалителни свещи, загрял до работна температура двигател, температура на въздуха 10-15 градуса по Целзий, натиснат докрай педал на газта, при нормално атмосферно налягане на морското равнище /когато измерването се извършва при по-ниско атмосферно налягане и /или/ по висока температура има коефициенти, с които се умножават получените резултати/, показанията на 318 is трябва да са 12-12.5 бара, при степен на сгъстяване 10.
