CAMSHAFT SENZOR ....?
28 мнения
момци това е датчика за разпределителния вал(всмукателния) при м52 некои ако може да ми помогне с графика да видя точно каде се намира тоя дат4ик и да видя как се сменя ще съм му много много благодарен
моля
моля
jba jbu jbadu jmuc bajuu
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
GOGY написа:Колега ХИляди благодарностимерси а иначе ква функция има тоя датчик така наречен canshaft sensor ? а и соленоида на вануса за какво е има ли некои представа ?
Този датчик отчита горна мъртва точка на първи цилиндър. Представлява обикновен постоянен магнит с намотка около него. На зъбното колело на разпределителния вал има нещо подобно на този датчик, не съм сигурен дали е магнит, или нещо друго. Датчика се намира в непосредствена близост до зъбното колело на разпределителния вал на смукателния колектор и при засичането им се индуктира електродвижещо напрежение, т.е. има електромагнитна индукция, която чрез кабела, който излиза от датчика се отвежда в блока за управление. Това е от по-новото поколение, за разлика от старото електронно запалване, което имаше дистрибуторна капачка, палец и толкова постоянни магнити с намотка около тях, колкото цилиндри има двигателя. Предимството на новата система е, че няма капачка с контакти, които прегарят след време от високото напрежение, а само един датчик, който отчита такта сгъстяване в първи цилиндър. Режимът на запалване при останалите цилиндри се определя изцяло от блока за управление.
ивчо3 написа:GOGY написа:Колега ХИляди благодарностимерси а иначе ква функция има тоя датчик така наречен canshaft sensor ? а и соленоида на вануса за какво е има ли некои представа ?
- ивчо3
sachs написа:GOGY написа::mhihi:![]()
ама не казвай на никой
добре колега ти би ли споделил ако си по запознат с м52 двигателите каква е функцията на този датчик ? моля
комадва пръскането на дюзите.а оня дето колегата говори за него е на коляновия(CRANKSHAFT SENSOR)[/quote]
За да не бъда голословен в обясненията си за датчика на разпределителния вал си позволявам да копирам пасаж от ръководството за обслужване и ремонт на двигателите, така великодушно представено ни от BMW driver. Пъсажът съдържа обяснение за принципа на работа на система motronic 1.7 и функцията на датчика на разпределителния вал, който има отношение към ЗАПАЛВАНЕТО, а не към впръскването на горивото.
КСУД "MOTRONIC M1.7"
Система motronic m1.7 является усовершенстванной модификацией системы motronoc m1.3. Основное отличие мидифицированной системы motronic заключается в использовании устройства распределения зажигания без подвижных частей, что обусловило применение четырех выводных каксадов зажигания (по числу цилиндров) вместо одного, как в традиционых системах. Кроме того, эта система имеет датчик положения распределитеьного вала, который выдает на контроллер информацию о ВМТ такта сжатия в первом цилиндре. Сигнал формируется в момент прохождения в магнитном поле датчика отметчика, установленного на зубчатом швике впускного распределительного вала.
28 мнения
