Табло
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Табло
Мнение от Archangel » 16 Мар 2008, 0:32
Мисля да си взема табло,втора ръка,заради онзи досаден проблем,който имам с оборотомера-заяждащата стрелка.
Въпросът ми е-когато изключа старото и свържа новото на негово място-всичко е Plug&Play или трябва нещо да се кодира/настройва?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 16 Мар 2008, 0:49
Ако ти е от 4 цилиндрово новото си ти, ако е е от 6 ще има проблеми. Не че не е възможно да се препрограмира но не знам кой може да го направи и колко пари ще ти вземе.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 16 Мар 2008, 9:11
До колкото знам след намеса в софтуера на таблото често дава фира след известно време.По-добре си търси табло от кола като твоята за да си спестиш главоболия после.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 16 Мар 2008, 9:36
задължително си търси табло от 4-цилиндрово,иначе няма да са ти верни показанията на оборотомера. по принцип настройка след това не ти трябва-палиш и бегаш :winky: на моето след смяната не ми гаснеше лампата на бега,но като го закачиха на компа и изчистиха проблема :D
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 16 Мар 2008, 13:41
Трябва ти табло от 4 цилиндрово (is не става) и да трябва да се препрограмира щото показва километри вин и другите глупости от колата от която си го взел.Иначе е плъг анд плей всичко си работи.
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
сваляне на табло на е 36
Мнение от Vasko » 17 Мар 2008, 14:13
Колеги като се сваля таблото на е36 по същият начин както при е34 ли е ? В смисъл има две видии който са на таблото и се развиват и таблото излиза под ъгъл 90 градуса като се вади между спиците на волана или начина за сваляне е друг ? Има ли други видии ,който да го държат -примерно на колонката на кормилото -под корите или видиите са само тези,който се виждат на таблото в горните два края! Моля, споделете опита си ! Предварително Ви благодаря !
Мнение от Archangel » 17 Мар 2008, 14:48
Има тема специално за сваляне на таблото в Полезни теми и линкове по-горе.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
