някой който разбира
12 мнения
- signala
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
някой който разбира
проблема е следния.с дигиталния климатроник сам всичко му работи но неиска да пуска компресора като натисна звездичката,само света копчето.като сложа друго управление всичко е ок трагва си компресора и си духа много студено?има ли някои които може да помогне или да ме насочи кам някои маистор???
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
закарай го в някой сервиз за ремонт на телевизори и техника като цяло,за да го прегледат за студени спойки самото табло
- signala
- Кара: BMW
- signala
- Кара: BMW
карал сам го по такива знаини и незнаини маистори но нищо,даже по зле един каза че е от буксата и ми я разпои цялата и я изнесе навън с кабели
- ///MapTo
Той твърди,че с друго управление климата си тръгва
изключваме варианта да няма фреон
Ако найстина някой се е учил на таблото ти и е толкова побългарено аз те съветвам да си вземеш друго и да си решиш проблема
- CONAN
- 8910 фен
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: Ески Зара
- Кара: 01`530i touring
///MapTo написа:Той твърди,че с друго управление климата си тръгваизключваме варианта да няма фреон
150 лева е втора употреба,огледай в продава има понякога оферти.
- signala
- Кара: BMW
да колега имам фреон,имам и ново управление и всичко си работи ок,искаше ми се ако мога да ремонтирам и това защото невярвам да е нещо кои знае ккакъв проблема но...
- signala
- Кара: BMW
между другото това оглеждане в "продава" го правих близо половин година докато си намеря управление,защо са толкова търсени нямам идея,чух че правели от вратките с дигитално дали става и обратния вариант?
- CONAN
- 8910 фен
Ами то винаги е така,като ти трябва тогава няма ,като не търсиш тогава бол....
Може да не е развалено твоето, при мен беше подобно компресора включваше, само ,че не командваше клапите коректно.Оказа се ,че е за модел с Аукс сензор-управлението. Смених го и е ок.
- signala
- Кара: BMW
би ли ми обяснил малко повече за този аукс сензор как да разбера дали го имам и дали сам взел правилното управление
12 мнения
