Проблем с автомат след смяна на маслото
25 мнения
- el_toro
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
- Кара: E38
Здравейте колеги!
Днес смених маслото на автомата с оригинално, събра 6.5л и на дефенциала 1.4л. След смяната обаче автоматика не може да включи на пета скорост.
Преди това на 100км превключваше, а сега за да включи на 5 трябва да сложа лоста в положение 4 и тогава като дам на Д включва!
Идеи ?? Може ли да е по малко маслото или повече?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- el_toro
- Кара: E38
маслото си същото като оригиналното -- поне по спец.
Проблеми никакви нямаше до смяната след това се прояви!
Има вероятност да ти се е пресекло маслото и да ти прави този проблем,моят съвет е да отидеш в оторизиран сервиз на BMW да ти сменят маслото с оригинално преди да предприемеш каквито и да било други интервенции!Ако си купил масло от някой си там 89% е фалшиво,аз имах проблем на е38 точно с маслото, беше се пресекло и ми почистиха батака около некви клапани вътре,смениха го и се оправи!
Никой не умира девствен защото живота преебава ВСИЧКИ!!!!
- JordanV8
- Регистриран на: 21.03.2008
- Кара: iL
И между другото си закачи колата на елкон, ако има технически проблем по кутията, ще се покаже....., а може и от маслото да е найстина.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Като се караха в Е39 че българите са по-умни от немците...
Той немеца си е написал, че не се сменя маслото ама ние...
- el_toro
- Кара: E38
маслото със сигурност не е менте, защото е от БМВ.А относно това дали се е пресекло ще трябва пак да ходя на майстор.
- el_toro
- Кара: E38
Здравейте колеги. Днес ходих в Джемини. Погледнаха нещата , закачиха колата на комп., но след диагностиката човека каза ,че няма грешки в скоростите.Качихме се тествахме, показах му проблема на живо, но така и не намерихме решение. Според тях скоростите работят добре като механика(тъй като се вкючва 5 и работи) и електроника(не виждат грешки) и остана вариант някакъв ключ до скоросния лост(под барчето). За тази работа обаче трябва да оставя колата за 1-2 дни. , за да я разглобят.
Някой знае ли за какъв ключ иде реч?
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
бахти филма с тея скоростни кутии. аз смятам да се мятам на една Е38 - 2001 - карах я - добре е скоростната кутия и стептроника - закачихме я в БМВ и казаха 4е е ок но .... за какво да гледам и да се ослушвам преди да я купя?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
7BREYTON написа:бахти филма с тея скоростни кутии. аз смятам да се мятам на една Е38 - 2001 - карах я - добре е скоростната кутия и стептроника - закачихме я в БМВ и казаха 4е е ок но .... за какво да гледам и да се ослушвам преди да я купя?
Колега не знам дали в друга тема беше решението на проблема на колегата, но неговата предна дясна гума където всъщност се оказа датчика за скорост от който взима информация автомата беше с различен размер и за това правеше тази мизерия.
- авиаторчик
- Регистриран на: 6.07.2009
Здравейте колеги,и аз карам 730д-2001г и от собствен опит занам че двигателя и автомата се обслужват само в оторизирани сервизи на БМВ.По-добре плати малко повече да нямаш кахъри после.
карач
- cod-cdbp
- Кара: мфили
авиаторчик написа:Здравейте колеги,и аз карам 730д-2001г и от собствен опит занам че двигателя и автомата се обслужват само в оторизирани сервизи на БМВ.По-добре плати малко повече да нямаш кахъри после.
чалъма не е толкова в официалния сервиз колкото консумативите да са истински БМВ - аз си ги сменям сам, но единствено с оригинално масло и филтър.
- авиаторчик
С поред мен, не може да караш 7-ма серия и да цепиш стотинката.
Доста често простите неща са доста сложни.А чалъма е такъв:
давам здарава кола в сервиза и искам като я получа да бъде същата
ако ,не те имат проблем не аз.
карач
25 мнения
