Разлика между Е38 3.0д 184кс. и 193кс.
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 19.04.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 25 Сеп 2009, 22:17
Здравейте колеги решил съм да си купя Е38 3.0д. интересува ме каква е разликата в двата мотора освен конските сили която не е голяма но незнам дали е чуствителна :roll: .Единят мотор бил нов другият стар но гледам че една и съща година примерно 99-00г. има и от двата вида.По какво мога да ги различа и кой от двата мотора е по-сполучлив.
Най мразим некви кифли да ми се правят на кроасани !!!!
Регистриран на: 13.08.2009
Кара: BMW 730d
Мечтае да кара: незнам засега 730d
Детайли за колата: Яка
Re: Разлика между Е38 3.0д 184кс. и 193кс.
Мнение от bobi_7609 » 28 Сеп 2009, 16:26
които и да вземеш няма да збаркаш. :yes:
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 30 Сеп 2009, 23:38
730d (184hp) (E38)
Body type
Sedan
Quantity of places 5
Engine type L6
Volume of the engine, cubic cm 2938
Capacity, H. p./turns in a minute 184/4000
Twisting moment, Nanometer/turns in a minute 410/2000
Forced aspiration Turbo-supercharging
Valves on the cylinder 4
Engine arrangement In front, it is longitudinal
The feed system Diesel
Drive gear type The rear
The mechanical -
The automatic 5
Front suspension Independent, spring-loaded rack, the bottom cross-section lever, diagonal extensions, an antiroll bar
Rear suspension Independent, multilever with longitudinal, cross-section levers, screw springs, an antiroll bar
Front brakes The disk ventilated
Rear brakes The disk
The maximum speed, km/h 220
Dispersal to 100 km/h, sec 9
Fuel type Diesel
The expense, L per 100 km 12.1
Length, mm 4985
Width, mm 1860
Height, mm 1430
Wheelbase, mm 2930
Track of wheels in front, mm 1550
Track of wheels behind, mm 1570
Ground clearance, mm 120
The size of tyres 215
The equipped weight, kg 1830
Fully loaded mass, kg 2365
Luggage compartment volume, L 500
Volume of a fuel tank, L 85
730d (193hp) (E38)
Body type
Sedan
Engine type L6
Volume of the engine, cubic cm 2940
Capacity, H. p./turns in a minute 193/4000
Twisting moment, Nanometer/turns in a minute 430/2000
The mechanical -
The automatic 5
Front suspension Spring-loaded rack, the bottom cross-section lever, diagonal extensions, an antiroll bar
Rear suspension Multilever with longitudinal, cross-section and diagonal levers, screw springs, an antiroll bar
Dispersal to 100 km/h, sec 8
Fuel type Diesel
The expense, L per 100 km 11.7
Length, mm 4985
Width, mm 1860
Height, mm 1440
Wheelbase, mm 2930
Added by:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Окт 2009, 21:26
или по сбито разликата е в комън рейл помпата
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 03 Окт 2009, 0:19
А коя от двете помпи е по-сполучлива и по какво мога да ги различа освен по вин номера.
Мерси на колегите който ми одговарят като купя кола ще черпя :bchug:
Назад към Други модели
