z3 - много фън и няколко проблема ...
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: 325 e36 coupe, z3 2.8 roadster
Мечтае да кара: m3 e46 coupe
Мнение от kugaev » 22 Апр 2012, 19:56
Преди седмица сбъднах една малка моя мечта и си взех от Германия една z - ка. 2.8, всичко, що го има като екстра за модела е вътре, просто радост за окото и не само. Вървеж, звук, усещане ... - няма друга такава. НО, тъй като нищо не е идеално, си дойде и с проблемите. За две неща ще попитам. Търсачката не помогна. 1-во : бутона на асц-то. Натискам, задържам, не светва триъгълникът. Усещам го, включен е, ама ако реша да й подравня грайфера? 2-ро : От време на време свири, като сирената на 2 юни. Идва някъде от въздушната възглавница на пасажера. Приемам всякакви съвети :roll: Благодаря!
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: z3 - много фън и няколко проблема ...
Мнение от sub_eleven » 24 Апр 2012, 20:49
kugaev написа:Преди седмица сбъднах една малка моя мечта и си взех от Германия една z - ка. 2.8, всичко, що го има като екстра за модела е вътре, просто радост за окото и не само. Вървеж, звук, усещане ... - няма друга такава. НО, тъй като нищо не е идеално, си дойде и с проблемите. За две неща ще попитам. Търсачката не помогна. 1-во : бутона на асц-то. Натискам, задържам, не светва триъгълникът. Усещам го, включен е, ама ако реша да й подравня грайфера? 2-ро : От време на време свири, като сирената на 2 юни. Идва някъде от въздушната възглавница на пасажера. Приемам всякакви съвети :roll: Благодаря!
Светва ли ти на чека асц-то? Работи ли(примигва ли) при превъртане?
Ако да, явно бутона ти просто не работи. Между другото, просто натискаш и пускаш - без да задържаш - поне при мойта е така.
Ако не, може модула да не ти е припознат.
Мнение от kugaev » 26 Апр 2012, 20:06
Не свети лампата. Въртях я, суках я, не свети. Петък ще я водя на диагностика, да видим...
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
Мечтае да кара: ///M6
Мнение от vanioboy » 03 Май 2012, 21:54
Определено не работи щом не свети индикацията.Закарай я на диагностика и вземи я покажи де :winky: Честито и много безаварийни!!!
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 04 Май 2012, 8:04
vanioboy написа:Определено не работи щом не свети индикацията.Закарай я на диагностика и вземи я покажи де :winky: Честито и много безаварийни!!!
между другото при смяна на модула, почти съм сигурен, че той си работи, просто няма връзка с компа. Можеш да го включваш/изключваш, но когато трябва да присветва, няма да го видиш. Аз моя го сменях и карах известно време неадаптиран, та от там са ми наблюденията.
Но след като колегата не вижда изобщо лампата - трябва да се провери. Може да е заминал, макар, че тогава щеше да свети АBS-а и АSC-то в куп.
Диагностика!
Назад към Други модели
