Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Мнение от Taruno » 05 Май 2014, 20:10
Гецата написа:Някой от Враца който да има преки наблюдения за това комби :roll:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=6ep3we
N47 - ще трябва да смениш веригата превантивно и да си подготвен на всеки 60-100к да я подменяш и цената за смяната е солидна тъй като се вади двигателя, четете за тоя двигател :)
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Май 2014, 21:14
Taruno написа:дрън,дрън
Нищо лично колега, но ти колко коли с такъв двигател си притежавал и правил?Понеже от 403 мнения - 400 описват проблема с коляновия вал и веригата на въпросния мотор
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 05 Май 2014, 21:58
Може тази по-подробна информация да е поствана вече , но не е лошо да е има и тук:
The Service Measure covers:
'N47, N47S, N47T, slipping noises in the engine, timing chain scraping'
'01/03/07 - 01/03/11'
Cause:
'Sharp edges on the chain wheels or the timing chain does not run evenly over the sliding rails'
There are two distinct methods of dealing with the problem depending on build date.
N47, N47DK0, N47S, production period 01.03.2007 to 05.01.2009:
Renew:
- 11 21 7 803 479 Exchange crankshaft with bearing shells [Crank must be manufactured after 05/01/2009] >> this suggests that all cranks prior to that build have questionable sprockets??
- 11 41 7 797 896 Chain for the oil pump drive.
- 11 31 8 506 652 Bottom timing chain.
- 13 52 7 797 906 Sprocket for the high pressure pump drive.
- 11 27 7 800 523 Gearwheel (idler gear for the balancing shafts).
- 11 31 8 510 014 Top timing chain.
- 11 31 7 797 899 Sliding rail/guide rail for the top timing chain.
- 13 52 7 797 904 Sliding rail/guide rail for the bottom timing chain.
N47, N47DK0, N47S, N47T, production period 05.01.2009 - 01.03.2011:
Renew:
- 11 31 8 506 652 bottom timing chain.
Now dealing with part numbers changing or not changing; a simple quote:
'Note: New sliding rails are available from March 2011.
These sliding rails no longer have any strengthening bars.
The contact face on the sliding rails is therefore thoroughly even.
The timing chain runs quietly over the sliding rails.
The part numbers have not changed.'
The lower chain changed numbers on 21/07/2009
The top chain changed numbers twice on 23/03/2009 and 08/12/2009
Cam Sprocket changed numbers on 13/01/2011
And for good measure the turbo on these is now on the 5th number since new.
Number changes are no guarantee of a change in the part, in the same way that no change is a guarantee that the part has not changed.
The above is for the symptoms of a noisy chain/engine. When a chain breaks it's a totally different ballgame...
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 06 Май 2014, 0:29
Има ли наистина прифейс с новият мотор? :dunno:
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от Taruno » 06 Май 2014, 0:44
BMDrago написа:
Нищо лично колега, но ти колко коли с такъв двигател си притежавал и правил? Понеже от 403 мнения - 400 описват проблема с коляновия вал и веригата на въпросния мотор
Подобни смешни заядливи мненийца си ги дръж за теб си понеже ти с 2000+ мнения си бил изключително градивен, а проблема го има имам вече един приятел изстрадал с X3ка и ако мога и на светещи реклами ще го пусна ако ще спестя някой колега. Търсих моята кола близо три месеца специално да избегна всички драми с N47 И дори моя човек, от който я купих в БМВ каза, че добре правя да избягвам 47. С удоволствие бих карал по-новия двигател, но просто не е читав в ранните години и това е, не можеш да ме опровергаеш по никакъв начин.
П.с. мисля, че съм помогнал с меня, съвети и пускам предостатъчно градивна информация ама почва да ми писва от чешити като теб.
А колегата kraska евала, има я информацията някъде по темите ама повечето не си правят труда да търсят и мисля, че така е най-добре
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 06 Май 2014, 7:03
stankata777 написа:Има ли наистина прифейс с новият мотор? :dunno:
Да колега - има доста коли до април на 2008 пре-фейслифт с Н47
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 06 Май 2014, 9:10
Taruno написа:
чесно казано никой до сега не съм видял да смени превантивно ангренаж ;)
и за тоя двигател съм чел :)
затова питах някой с преки наблюдения върху цялата кола а не да я гадаем по снимки и обяви
Регистриран на: 9.05.2008
Мнение от r0nnie » 06 Май 2014, 10:58
Ако ти харесва и не трака веригата зимаи.Мотора е по-икономичен от стария.Когато започне да трака,мотора вънка и смяна на веригите,тази която гледаш не трябва да се сменя вала.И ще минеш с 500-600лв.Далеч от всички други марки които сменят ангренаж.
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 06 Май 2014, 13:05
по ВИН тази е произведена април 2009г.
Мнение от Taruno » 06 Май 2014, 13:17
Тоест е с проблемния колянов вал
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Май 2014, 9:44
Според текста горе, проблемният вал е до януари 2009, после са само зъбните колела и веригите.
Online
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 07 Май 2014, 9:50
Мнение или някой да има наблюдение за тази ?
http://www.mobile.bg/11399133102162698
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 07 Май 2014, 9:53
r0nnie написа:Ако ти харесва и не трака веригата зимаи.Мотора е по-икономичен от стария.Когато започне да трака,мотора вънка и смяна на веригите,тази която гледаш не трябва да се сменя вала.И ще минеш с 500-600лв.Далеч от всички други марки които сменят ангренаж.
мдада мотора долу + частите за 500 лв ей сега .. по скоро 1500
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 07 Май 2014, 10:42
и 1500лв да са какво от това. Аз по моята вече 5-6 хилки отгоре съм налял за какво ли не,че такова важно нещо с кеф ще ги дам. Самия двигател от икономия на гориво спрямо предния модел ще избие разликата.
Мнение от r0nnie » 07 Май 2014, 10:55
които не вярва да си кара старите казани,аз го казвам защото мои приятел плаща за ремонт.Този мотор е доста по икономичен от M47.Пълно щастие няма все пак.А като човек не може да даде 500-1000лв за смяна на вериги през 100000км по-добре да не се фаща на хорото.
Назад към E90/E91/E92/E93
