термостат BMW E60 525d
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: термостат BMW E60 525d
Мнение от @ndro » 08 Мар 2011, 12:23
bossorange написа:
@ndro написа:
bossorange написа:Днес питах моя майстор-електричар за работната температура - 91 - 99градуса по каталог...
пусни го тоя каталог да го видим.
Незнам откъде го е видял това, но може да се разчита на него. Не искам да го тормозя за такова нещо, че и без това му подпалих тел тези дни. Като ида при него някой ден, ще го питам.
и на моя майстор може да се разчита, ама той каза 88-92 още преди да смени термостатите и след смяната колата работи точно в тоя диапазон :yes:
за мен е вярно долното твърдение, до доказване на противното.
da6ip написа:- работната температура на тия двигатели е 90 градуса плюс минус нещо. термостатите отварят на 88 градуса.
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Мнение от zdravko_boqdjieff » 08 Мар 2011, 17:35
Аз пък имам едно питане относно белите черти на оборотомера!Значи там ми показва 4 черти общо а пък на борда ми показва не повече от 78 градуса и парното духа горе долу топло!На кого да вярвам и ми направи впечатление,че когато спускам надолнища темп. на борда пада яко а пък чертите стоят пак 4 :) :banghead:
Никога,никога не се предавай!!!
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 08 Мар 2011, 18:01
zdravko_boqdjieff написа:Аз пък имам едно питане относно белите черти на оборотомера!Значи там ми показва 4 черти общо а пък на борда ми показва не повече от 78 градуса и парното духа горе долу топло!На кого да вярвам и ми направи впечатление,че когато спускам надолнища темп. на борда пада яко а пък чертите стоят пак 4 :) :banghead:
смени ли малкия термостат?
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Мар 2011, 18:37
Днеска реших да си проверя термостата - колата държеше температура 73-78 градуса на дълго, когато влязох в града се дигна на 86. От това което четох разбирам че трябва да сменя 2та термостата. Това което ме притеснява обаче е белия пушек които виждам някой път да излиза от колата за около минута днеска за 2ри път го видях и изтръпнах. Възможно ли е това че двигателя не достига работна температура да е причина за белия пушек, тоест проблема да е от термостата?
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 13 Мар 2011, 20:46
ниската работна температура няма видими последствия, като пушек примерно. нещо друго ще да е.
на теория белият пушек означава вода, синият масло, а черният - гориво. но ако имаш проблем, би трябвало постоянно да пуши, си мисля аз? регенерира ли редовно ДПФ-а ти?
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Мар 2011, 21:24
Днес пак имаше пушек малко след като потеглих за около минута, ти ми каза че при регенерацията има бучене под скоростната кутия но такова не чух. Това ме навежда на мисълта че не е регенерация.
А колкото за работната температура която написах - това значи ли че термостатите ми са за смяна?
Мнение от da6ip » 14 Мар 2011, 0:12
Emooo написа:Днес пак имаше пушек малко след като потеглих за около минута, ти ми каза че при регенерацията има бучене под скоростната кутия но такова не чух. Това ме навежда на мисълта че не е регенерация.
Тогава няма как да има регенерация, защото тя настъпва едва след като охладителната течност е на 75 градуса, а изгорелите газове преди ДПФ-а на 240 градуса температура. Т.е. след като си карал едно 30 мин.
Имай предвид че след като термостатите не са наред, колата по-рядко достига 75 градуса, и при тези условия компютърът не позволява на ДПФ-а да регенерира. При мен беше точно така и едва откакто ги смених ДПФ-а се регенерира когато трябва и както трябва.
Мисълта ми беше че може филтърът дълго време да не е регенерирал успешно и този пушек да е страничен ефект, т.е. след като се регенерира добре на извънградско може да се оправи. Но това е чисто предположение все пак..
Имай и нещо друго предвид - малко пушек след палене е нормално. И моята леко дими бяло отзад сутрин след палене. Може да е някакъв конденз от през нощта.. Освен това ако този пушек е сажди от филтъра, би трябвало да е черен може би :dunno:
Emooo написа:А колкото за работната температура която написах - това значи ли че термостатите ми са за смяна?
Поне единия, да. Или смени профилактично и двата, или първо демонтирай ЕГР термостата (20 мин), виж дали е наред, и ако да, значи със сигурност е основния.
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 14 Мар 2011, 0:43
Emooo написа:Днеска реших да си проверя термостата - колата държеше температура 73-78 градуса на дълго, когато влязох в града се дигна на 86. От това което четох разбирам че трябва да сменя 2та термостата. Това което ме притеснява обаче е белия пушек които виждам някой път да излиза от колата за около минута днеска за 2ри път го видях и изтръпнах. Възможно ли е това че двигателя не достига работна температура да е причина за белия пушек, тоест проблема да е от термостата?
da6ip ти е отговорил вярно и доста подробно :yes:
аз ще съм по-кратък:
1. смени си и двата термостата - случаят ти е абсолютно същият като моя.
2. белият дим няма общо с термостата и не трябва изобщо да те притеснява, ако го прави сутрин при ниски температури, докато е още студена.
това е същото като да духнеш през уста в студено време - топла влага, която излизайки се охлажда рязко и кондензира.
Регистриран на: 25.04.2011
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 17 Май 2011, 22:17
Аз днес си смених термостатите, щото температурата ми варираше между 65 и 99 градуса, като качвах баир ми стигаше 99, а ако карам извънградско и се спускам надолу падаше до 65. Та добре че прочетох във форума за това скрито меню, което показва температурата на двигателя, това мисля, че го беше публикувал колегата @ndro, адмирации за което :clap: ,,, Сега след като смених термостатите, ми държи от 90 до 96, не знам в рамките на нормалното ли е, ама мисля, че я чувствам по-добре колата :bchug:
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 18 Май 2011, 13:42
Температурата която ти държи е нормална при мене беше същия случай, добре че прочетох във форума. Интересното е че дилъра на БМВ ме облъчваше, че не трябвало да се сменят термостатите и че информацията в скритото меню не е за мене и ще изгори компютъра ако я гледам :mhihi: . Още по странно е че аз искам да сменя нещо от което дилъра ще вземе пари, а той ме обеждава да не го правя :shock:.
Мнение от da6ip » 18 Май 2011, 13:52
Emooo написа:Температурата която ти държи е нормална при мене беше същия случай, добре че прочетох във форума. Интересното е че дилъра на БМВ ме облъчваше, че не трябвало да се сменят термостатите и че информацията в скритото меню не е за мене и ще изгори компютъра ако я гледам :mhihi: . Още по странно е че аз искам да сменя нещо от което дилъра ще вземе пари, а той ме обеждава да не го правя :shock:.
Абсурдни са, а шокиращото е че го правят от явно незнание, а не от желание да те източат.
И внимавай че освен че изгаря компютъра се и ослепява и поникват косми между пръстите от това скрито меню :mhihi:
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 18 Май 2011, 14:26
емооо, сменяй дилъра, братле!
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 18 Май 2011, 19:57
Аз намерих едно момче, което има хубав сервиз във Варна и ходи на обучения в Германия за БМВ и се учудих колко разбира момчето, има всякакви техники, цените са му на 1/3-та от БМВ сервиза, а знанията му в пъти повече :)))) :bchug:
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 19 Май 2011, 11:24
stefanov_d написа:Аз намерих едно момче, което има хубав сервиз във Варна и ходи на обучения в Германия за БМВ и се учудих колко разбира момчето, има всякакви техники, цените са му на 1/3-та от БМВ сервиза, а знанията му в пъти повече :)))) :bchug:
Я ми прати номера му :D :driving:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Мнение от gdd55 » 19 Сеп 2011, 17:07
Колеги аз съм с е60 от 2седмици име заинтересува това с чертичките на оборотомера. От тази теме разбрах(може би грешно) че чертичките трябва да са 8, а ако са 11 колата не загрява добре. Моите като загрее стоят м/у 3и 4 чертички. Това какво ще рече
Назад към Е60/Е61
