Скоростен лост - помощ заяжда?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 22 Ное 2008, 8:30
До сега не бях обърнал внимание но, откакто усетих проблема почва да ме дразни.
Проблема е, че когато включа 5-та на е39 525d лоста не се връща в средата.
Стои все едно няма какво да го върне. След малко каране ако не се ползва 5-та всичко се оправя до следващото вкл.
Все едно заяжда пружинката която трябва да върне лоста в средата.
По тази схема не виждам нещо да подържа лоста в средата.
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... ll-25_0280
КОлеги дайте съвет от какво може да е?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 22 Ное 2008, 8:43
Извади топката на лоста и кожения кожух (внимавай с дърпането на топката, да не останеш и без преден джам), след това извади уплътнението номер 16 и виж състоянието на гуменото уплътнение номер 8. Принципно то играе роля на "пружина" и фиксира лоста да седи в средата когато не си на скорост. Успех.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 22 Ное 2008, 12:41
Колега проблема е другаде. Ето тук е доста добре описано за какво става въпрос и как се поправя:
http://www.jshayden.com/BMW_e36_ZF_Transmission_Fix_5th_Gear_Gate.pdf
За съжаление трябва да се свали скоростната кутия при тази процедура.
Поздрави!
Мнение от hafte » 22 Ное 2008, 13:36
Колега ben_g благодаря за отговора който направо ме уби :++
Надявам се, че не е проблем да я карам така докато дойде момент за сваляне на скорости (надявам се да не е скоро)?
Иначе само заради тази пружинка е безумие да се свалят скорости. А най тъпото е, че по принцип доколкото виждам е фабричен дефект който се отстранява безплатно ако колата е в гаранция т.е. нова.
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 22 Ное 2008, 14:16
Нищо не може да стане като я караш така, освен че някой път може да включиш 5та, вместо 3та. Като тръгнеш да сменяш съединител - тогава ще му дойде реда и на този проблем. ;)
Регистриран на: 5.09.2007
Мнение от TERES » 29 Ное 2008, 10:55
Имам абсолютно същия проблем. След известно време лоста се връща където трябва, но стана около седмица вече не иска и стои някаде между 3-та и 5-та, явно съм минал на следващата фаза - проблема да не се оправя сам. Много е неприятно в града трябва всеки път да внимавам коя включвам.
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 29 Ное 2008, 11:10
TERES написа:Имам абсолютно същия проблем. След известно време лоста се връща където трябва, но стана около седмица вече не иска и стои някаде между 3-та и 5-та, явно съм минал на следващата фаза - проблема да не се оправя сам. Много е неприятно в града трябва всеки път да внимавам коя включвам.
Пробвай да я покараш на по-дълго разстояние - като се загрее маслото в скоростната кутия, би трябвало да се оправи.
Мнение от TERES » 29 Ное 2008, 13:10
Планувал съм смяна на маслото в скоростната кутия (не поради тази причина) и ще споделя дали има промяна. Иначе днес опитах в движение да придвижа лоста до положение пред задна скорост и след това си застана точно където трябва.
Мнение от hafte » 29 Ное 2008, 21:10
Днес ходихме до Копривщица и видимо лоста е по-добре (явно на дълъг път се смазва по добре или от честата употерба и вибрации).
Като изключа от 5-та лоста не се връща сам но, когато го бутна се връща веднага.
Поне е по-добре от да го чакам да се върне пружината незнайно кога.
Дали този проблем не се появява при продължително неизползване на 5-та?
Дане би нещо да клеясва, понеже колата не беше карана редовно към 2 месеца преди да я купя.
Ще пиша ако се оправи от самосебе си като я покарам.
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Re: Скоростен лост - помощ заяжда?
Мнение от g_mihalev » 22 Окт 2010, 16:33
Темата е малко стара, но за мен проблема е актуален :)
Имам проблем с минаването на лоста от средно в най-дясно положение (точно преди да включа 5-та)
Някой правил ли я е тази процедура :
http://www.jshayden.com/oilkngfkjiurewknvf0984ofn.php?fc=bmw1
Интересно ми е дали е възможно поради същата причина понякога да не мога да включа 1-ва . Налага се да вкарам лоста във 2-ра и тогава пак 1-ва (все едно опира в нещо и не позволява да се вкара лоста в първа позиция - при спряна кола)
EDIT:
Забравих да спомена : колата е е46(М52B20TU) ; съединителя е сменян преди 7-8 месеца ; масло скорости преди година;
Сега се сещам, че имам и още един симптом - не винаги, но доста често ми се случва при превключване от 1-ва на 2-ра в движение се чува някакво изчаткване от скоростите и имам чувството че не е хубаво освободен(отделил) съединителя, понеже се налага леко усилие.
При включване на 3 или 4-та или 5-та скорост нямам такива проблеми като този от 1-ва на 2-ра.
Благодаря предварително на отзовалите се колеги
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: Е39 520i '99
Мечтае да кара: по хубав път
Мнение от Todorov.M » 22 Окт 2010, 17:49
[quote="g_mihalev"]Темата е малко стара, но за мен проблема е актуален :)
И аз имам същият проблем,ако някой може да помогне с мнение... :lol: Мислех си дали със смяна на маслото на скоростната кутия може да има подобрение...? :roll:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 23 Окт 2010, 13:39
И при мен е така.На моменти не се връща на средата ама вече му свикнах :mhihi: :mhihi: :mhihi:
След по продължителна употреба се оправя...ама докога ще е така не знам
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Мнение от sashozmeq » 24 Окт 2010, 18:09
g_mihalev написа:Темата е малко стара, но за мен проблема е актуален :)
EDIT:
Абсолютно същите проблеми имам. 1 към 1. Проблема е от въпросните пружинки. Като се покара по дълго време и се загрее маслото в скоростната кутия и боклуците омекват и проблема изчезва. Като изтине колата си е налице проблема.
П.С. Дразнещо е много, ама някак си не ми се сваля скоростната кутия заради това.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Кара: с удоволствие
Мнение от g_mihalev » 25 Окт 2010, 11:10
Явно проблема е разпространен. Определено е много дразнещ :ranting:
Интересно ми е дали може в даден момент да ме остави на пътя колата...
Да попитам колегите които имат този проблем случайно да имат нещо от рода на придърпване при смяна на скоростите (предполагам проблема ще е от друго,но ако някой има опит нека сподели).
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 15 Ное 2017, 14:36
Колеги темата е много стара но и при мен проблема се появи . Когато включа на пета пр. лоста не се връща в средата , след като загрее се оправя. Линка за решаване на проблема вече не работи ! Ако сменя маслото на кутията има ли шанс да се оправи ?
Назад към E39
