Затягане на глава М52B28S1
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 21 Май 2011, 11:22
Здравейте,колеги!
Питам за начина на затягане,защото в тиса пише:40Nm +90º+90º
Така ми заминаха 2 резби на блока.
На белешката,която дойде с гарнитурата,пише 35Nm +90ºназад+35Nm+90º+90º
Сега купих един комплект helicoil и там идват 15 резби,така,че ще навия и 14те,за да си нямам ядове при затягането.Притеснява ме,че тия резби са около 10-12мм(дълги),а болтовете влизат около 30мм в блока.Дали няма да е по-добре да вкарам по 2 във всяка дупка или вече като контакта ще е м/у стомана и стомана(с алуминиев блок съм) щe e достатъчно?
П.С. Гледах в търсачката и там пишеше същото 40Nm+90º+90º,но като имаме в предвид,че гарнитурата е направена по поръчка+0,30мм,за да се компенсира остърганото(0,30мм) при фрезирането на главата....Що маааму стара на гарнитурата бе написан друг начин на затягане?????Сигурно за това,че е по-дебела?????А и това с затягане и връщане назад......направо скапва резбите(особено алуминиевите)
Другото въпростче е,гарнитурата и няма нищо след като е била затегната веднъж.Без да е пален мотора.Или вече е смачката и т.н.?
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E34 525tds
Мечтае да кара: M3 E30
Re: Затягане на глава М52B28S1
Мнение от worker » 21 Май 2011, 12:36
Eто последователноста на стягане:
Стяга се първо на 4 кила и после два пъти по 90 градуса.
Може да използваш тази гарнитура пак :yes:
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 21 Май 2011, 21:38
Благодаря за отговора :winky:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 21 Май 2011, 22:25
със въпросните резби съм правил няколко блока... няма мърдане , болта се къса , обаче резбата немърда. ма с тия наште пласмасови ( алуминиеви ) мотори е така :mhihi: истината е в чугуна :mhihi: .
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 22 Май 2011, 0:43
чудех се,няма ли някаква таблица да се види на колко кг отговарят тия 2 завъртания на 90º.Щото днес като затягах главата,на края на първите 90º бяха 75Nm.На вторите 90 нямах нерви за експерименти с динамометричния.Направо топките ми се бяха качили в гърлото.Викам си:Ей са шъ кай тряс.Ама издържа пущината :lalala:
Като гледам из интернет то почти всички бензинки са по на 7,1-7,8 кг,пък тва бавареца още 90º му турили
Кара: E34 525tds
Мнение от worker » 22 Май 2011, 14:27
Нормално на около 9-10кг. би трябвало да приключва стягането на таз тиква.
Регистриран на: 11.02.2004
Кара: E39 523i
Мечтае да кара: не мечтае
Мнение от Svetlio » 24 Май 2011, 20:28
Двете допълнителни затягания не се ли правят след определен пробег?
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 24 Май 2011, 23:15
Svetlio написа:Двете допълнителни затягания не се ли правят след определен пробег?
През 15 мин.Да се охладят малко болтовете
Но на гарнитурата имаше друга формула.В нея имаше една фаза на връщане 90º назад,но аз с тоя алуминиев блок я пропуснах.
Експерименти вече само в къщи и само с газирана вода :yes:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 25 Май 2011, 17:04
нищо не се връща бре хора
стягате на 35-40 нютона, или колкото е дадено,
почивате 30 мин. и стягате допълнително на 90 градуса
вторите 90 гр. минимум след 3 часа, най-добре на другия ден
но, истината е в перфектно почистване на дупките на болтовете от влязлото масло или антифриз там
за чугуна съм напълно съгласен с мнението по горе
така стягам главата с новата гарнитура, и досега съм нямал проблеми
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 25 Май 2011, 21:59
Може да почиваш и толкова щом искаш.Колкото повече,толкова по-добре.Аз само казвам какво пишеше на етикета на гарнитурата.За дупките на блока и почистването им,си прав.Само ще добавя да си капнете малако масълце м/у главата на болта и шайбата,щото на вторите 90º почва едно пукане,че направо изтръпваш
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 27 Май 2011, 10:41
колега, ако имаш време, сподели какъв е този helicoil.
на мен преди време така ми се бяха преебали три резби на блока. майстора вика - мога да ти го направя, ще разпробия по-широка дупка, ще навия резба с метчик, и ще сложа нови по-дебели болтове.
аз реших да го бракувам блока и си взех направо двигател М52В28, но ми е интересно дали става добре и по този начин.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 27 Май 2011, 17:13
kamendc написа:колега, ако имаш време, сподели какъв е този helicoil.
После ще слеза до колата,че там остана комлекта(80евра) да му щракна една снимка
Това са едни резбички,които са като пружинки.Или,за да ме разбереш като я погледнеш,вътрешния и размер е М10х1,50,а външния М12х1,50.В комплекта идва свредло 10,4мм+ метчик 12мм(аз го мерих с шублера и ми излезе 11,7,щото ме заинтригува,че на него пише М10 :conf: )Сигурно,за да се знае,че е за helicoil,в който влиза болт М10.
Идва също един ударник,накрая да счупиш водача и един друг инструмент,с който навиваш резбичката на мястото и.
Тук може да го видиш
http://youtu.be/RFYa6sjhh_E
Мнение от NikiNikolov » 27 Май 2011, 19:25
Дам, това е добро с тия резбо - вложки, ама те са консуматив и бързо свършват, от къде ще си набавя нови после, освен от странство ? Иначе това с дрелката и метчика е до болка познато и практикувано. Поздрави.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 27 Май 2011, 20:52
NikiNikolov написа:Дам, това е добро с тия резбо - вложки, ама те са консуматив и бързо свършват, от къде ще си набавя нови после, освен от странство ? Иначе това с дрелката и метчика е до болка познато и практикувано. Поздрави.
Тук са по 50 цента бройката във всяка железария :ok:
Мнение от NAPSTERS » 27 Май 2011, 22:09
http://zimber-tools.com/avto-instrument ... 1-bgs.html ето за това става въпрос, тествано е няма мърдане. на снимката са по малко резбите, иначе в комплекта са 24 броя.
Назад към E39
