Подгрев огледала
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Подгрев огледала
При мен странно с подгрева е ,че дясното си размразява перфектно, но лявото шофъорското грее по-слабо от дясното,къде може да е причината?
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Колеги огледалото е с подгрев видях двете клеми зачистих ги и сложих огледалото но го счупих
Сега ново ли трябва да купувам втора ръка продават ли самото огледало (стъклото) и има ли значение цвета на колата.
Ето снимка на белята която направих днес много ме е яд
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
todorakis82 написа:jullydjs написа:todorakis82 написа:Колеги да не отварям нова тема ще попитам тук, днес сутринта по цялата кола имаше скреж дясното огледало се размрази но лявото не ще подгрев няма да не е откачена някоя буксакак мога да проверя, лесно ли се маха огледалото (стъклото). Когато си настройвам огледалото от копчето на вратата няма проблем но незнам дали има общо това с подгрева.
Стъклото колега на огледалата (преди фейса) са сваля с дърпане, на самото стъкло отзад има две малки клеми, те са за подгрева (ако стъклото е с подгрев) защото има стъкла без, тез клеми често клеасват, погледни ги
Трябва да е с подгрев, защото дясното си подгрява само да не е сменяно но не ми се вярва колата е фейслифт 530ДА 2001г. 193к.с.
Само като го дръпна да не счупя нещо.
След фейса се сваляха по друг начин, не помня как обаче, май се вдига стъклото в крайно горно положение и се бута някъкво чопче
- todorakis82
niki81vd написа:todorakis82 написа:Колеги огледалото е с подгрев видях двете клеми зачистих ги и сложих огледалото но го счупих![]()
Ето снимка на белята която направих днес много ме е яд![]()
Ново огледало с мъртва зона и подгрев в КОСЕР е около 25 лева. Тонирано неразличимо от фабричните. Аз съм с такова подкара трета зима работи без проблем.
В "КОСЕР" 40лв. втора ръка около 20лв.
- todorakis82
Тази сутрин забелязах, че пак нямам подгрев уж зачистих крачетата, които не бяха клеасали, сложих буксите хубаво докрай, защото не бяха вкарани докрай, счупих огледалото
и подгрев няма
да не би да е в следствие на това, че сега е счупено огледалото.
и подгрев няма
да не би да е в следствие на това, че сега е счупено огледалото.- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Взимаш уреда и мериш. И ще се изясни кое какво.
- todorakis82
gentata написа:Взимаш уреда и мериш. И ще се изясни кое какво.
Вдигам темата, защото колата ми е на ремонт, майстора ми смени и огледалото но от кабелите за подгрев няма ток има ли някакъв модул за подгрева на огледалата, колеги как мога да оправя проблема, защото вече се застудява и искам да ми подгрява огледалото.
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Как се пуска този подгрев на огледалата? Аз май имам, но не знам как да си го пусна.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
Автоматично се включват и се изменя процентно в зависимост от външната температура под 15 градуса
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
да.. така е. забелязал съм моите ако е по студено че много бързо премахват запотеното и сега например не са чак така активни когато е 9 градуса навън
- todorakis82
todorakis82 написа:gentata написа:Взимаш уреда и мериш. И ще се изясни кое какво.
Колеги има ли модул за подгрева или бушон, защото смених лявото огледало (стъклото) но не подгрява, няма ток от жичките някой сблъсквал ли се е с такъв проблем ще съм благодарен за съвет, дясното няма проблем подгрява си както трябва.
- gentata
- Кара: седнал
Предпазителя е номер 29 (30А) намира се в жабката. Ако всичко останало (прозорци централно настройка на огледалата и т.н.) работи проблема не е в предпазителя. Един кабел (BL/RT 0.35 P--BUS) от снопа влизащ във вратата заминава към GM-а, ако той е здрав проблема може да е в модула в шофьорската врата (бутоните на ръкохватката). Може проблема да е и във връзките.
- todorakis82
gentata написа:Предпазителя е номер 29 (30А) намира се в жабката. Ако всичко останало (прозорци централно настройка на огледалата и т.н.) работи проблема не е в предпазителя. Един кабел (BL/RT 0.35 P--BUS) от снопа влизащ във вратата заминава към GM-а, ако той е здрав проблема може да е в модула в шофьорската врата (бутоните на ръкохватката). Може проблема да е и във връзките.
Колега всичко си работи (прозорци, централно и т.н.), трябва да търся жичкаджия, много ли ще е работата и сумата, която ще ми вземат за това подгряване.
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Здравейте колеги,
Тъй като при мен не работят огледалата, искам да Ви попитам как да установя къде е причината за проблема - как с мултицет да проверя дали стига ток до двете обувки на огледалата? Къде да го давъртя, на 12V? и другото което се сещам е да провя вали затваря веригата - ако допра двата чинча на мултицета до двете клеми на огледалото какво трябва да изпише, единица ли?
Поздрави
Поздрави
- gentata
- Кара: седнал
Откачаш обувките (буксите) от огледалото, разбира се преди това огледалото (стъклото) си го откачил от мястото му. Включваш мултицета на обхват "200" в сектора за измерване на съпротивление и допираш двете щеки на уреда към клемите (за подгрева) излизащи от огледалото. Уреда трябва да индицира някакво съпротивление, ако показва '1' превключваш на следващия обхват мисля че е "2000" ако пак показва '1', подгрева (реотана) на огледалото е прекъснал съответно не работи.
За да измериш дали идва захранване към подгрева мериш на обувките излизащи от инсталацията за подгрева. Уреда трябва да се включи на обхват за измерване на постоянно напрежение да речем "20 VDC". Температурата трябва да е под 15 градуса и да си на "контакт". Обаче там не е постоянно напрешение а ШИМ но въпреки това трябва уреда да покаже накаква стойност на напрежението, колкото е по-студено показаното напрежение трябва да е по-високо.
31 мнения
