Как да ползвам печката, ако имам разбира се
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Ное 2015, 11:12
И на предишната и на тази кола имам само 47 и ми работи и печката и вентилацията.
Регистриран на: 19.09.2006
Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Мнение от m@rtin » 12 Ное 2015, 23:54
Да , и на бензиновите е 47 , моя просто липсваше , сложих го но резултат никакъв - нито принудително , нито с таймер , нито
с дистанционното .Вентилацията само работи.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Ное 2015, 1:26
Виж на диагностика какво ще изкара.
Регистриран на: 1.04.2009
Кара: E 36 320
Мечтае да кара: M6
Мнение от dimitar_tod82 » 14 Дек 2015, 16:31
Здравейте. И аз де се включа по темата. Преди седмица си купих е 39 530д 184к.с., и не съм много на ясно все още. Прочетох темата, но не ми стана ясно по моя проблем. С МИД съм и си настройвам таймер 1 примерно за 09.30ч. и започва да мига една червена лампичка на МИД-а. В 09,30ч. лампичката светва постоянно и се включва само вентилацията. Чаках 15мин. и нищо. Работи само вентилацията и духа студено. Аз ли не правя нещо както трябва илиии.....? Ако може да ми разясните малко. Благодаря.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 15 Дек 2015, 9:46
Колега по спомен след настройка от таймера светва една червена лампа,после като дойде часа почва да мига и пали печката.
Ако само духа вентилатора и под шофьора не излиза ъоплина от ауспуха,значи не пали печката.
Отиди на диагностика да ти я закачат и ще ти кажат какво й има,моята като я взех имаше грешки,беше студено времето,само ги изчистих и запали веднага.През месец-два пак ги трупа и спира,чистя ги и почва пак...
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 15 Дек 2015, 10:41
Като начало не ти е отключена печката т.е не можеш да я пускаш от таймера.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 15 Дек 2015, 13:50
Колеги, и при мен замаси печката. Като започнаха първите студени дни я рестартирах от бушона и си запали без проблем. Работеше и известно време и от около месец забелязвам че не пали. През това време съм пробвал да я рестартирам няколко пъти, но няма ефект. На диагностика изкарва единствени Circulation pump, но и миналата година я имаше тази грешка и тя не оказваше влияние върху работата и. Някаква идея къде да търся проблема? Бушон 47 е здрав.
Мнение от ivailo0 » 15 Дек 2015, 14:25
100% проблем с електрониката. За ремонт е.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Дек 2015, 15:45
Може наистина да е помпата, наскоро един приятел имаше такъв проблем но на Е53. Смени помпата и сега се радва на печката. Най добре да се изтрие грешката, да се рестартира печката и да се гледа с мотора дали ще работи. Ако работи, значи помпата е проблема, ако не значи електрониката.
Мнение от aivanov99 » 15 Дек 2015, 16:03
Довечера ще си поиграя пак с нея. Трия грешката за помпата, но се появява пак (в жълто на bmw Scanner).
Мнение от ivailo0 » 15 Дек 2015, 17:04
С INPA можеш да пускаш/спираш (тестваш) помпата. Ще се увериш, че е електорниката.
Успех.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Дек 2015, 17:10
aivanov99 написа:Довечера ще си поиграя пак с нея. Трия грешката за помпата, но се появява пак (в жълто на bmw Scanner).
Триеш грешката, палиш колата и гледаш на живи данни как работи печката.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 15 Дек 2015, 20:29
Взех кабел с INPA от един приятел и като се опитах да вляза в менюто на печката ми дава някаква грешка и до там. Иначе печката си работи идеално :dunno: що така се получава ?
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 15 Дек 2015, 21:13
Има 2 кондензатора които с времето се "подуват" смени си ги или дай на някой да ти ги смени и ще се оправи :yes:
Мнение от dak » 15 Дек 2015, 21:31
Съмнява ме да е от това , то и с други модули не ще да се свърже , много на сериозно ги взимаме тия китайски кабели май. Помня , че на диагностика даваше грешка за някаква помпа свързана с бутона rest на климатроника пък и тази опция си бачка без никакви грижи.
Назад към E39
