Нещо чука по предницата
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 26.12.2004
Местоположение: гр.София
Мнение от VALIO_P » 11 Яну 2006, 8:45
От няколко месеца имам следния проблем: При движение с малка скорост по неравен участък / особено поредица от неравности/ се чува някакво чукане по предницата. Закарах я на преглед - вгледаха се в единия носач - смених го, направих реулировка на предницата. Проблема си остана. Какво друго може да е, и как да съм сигурен, че е това. Нямам голямо желание да сменям наред докато изчезне проблема. Огледах между другото амортисьсрите. Не са омаслени /това само мога да видя/.
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 11 Яну 2006, 12:24
Когато си на място и завъртиш пълен ляв или пълен десен, 4ува ли се някакво пукане
е21 345 0-402м 12.18
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 11 Яну 2006, 15:06
То мисля че амортесьорите няма как да са ти омаслени тъй като са газови или поне аз така знам може и да греша но мисалта ми е че ако съм прав това което че не са умаслени не означава че не са заминали
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 11 Яну 2006, 15:22
Maverik написа:То мисля че амортесьорите няма как да са ти омаслени тъй като са газови или поне аз така знам може и да греша но мисалта ми е че ако съм прав това което че не са умаслени не означава че не са заминали
Грешиш. Амортисьорите са газово маслени и това, че не е омаслен вярно не значи да има още живот. Това се мери. Лошото е че уреда дето мери това на мойте газови амортисьори дето са изтекли казва да има още живот в тях :confused: .
Сега по въпроса тропането зависи ли от скоростта на въртене на гумите, т.е. при по-висока скорост чува ли се по-често?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 11 Яну 2006, 15:30
:idea: #1 Биалетки!
:idea: #2 Тампони на предната стабилизаираща щанга!
..... и винаги ги сменяй и двете! ;)
Последна промяна ICE на 17 Май 2006, 22:25, променена общо 1 път
Мнение от VALIO_P » 11 Яну 2006, 15:32
Отговарям по ред:
Когато завъртам пълен ляв или обратно не се чува нищо тревожно - по моя преценка всичко е наред - чукането не зависи от положението на волана.
При по-висока скорост не чувам никакво чукане, то се чува при малка скорост - 10-15 и при преминаване през неравности. Звука е такъв глух като че ли не метален и имам чувството, че е някъде пред таблото, но не мога добре да го локализирам. Освен това за 6-7 месеца не се е променил изобщо.
По въпроса за тампоните - къде се намират и майсторите не могат ли да познаят, ако причината е в тях. Ходил съм в няколко различни сервизи и казват, че всичко е наред. За биалетките също така казват.
И пак да уточня - чукането не е ритмично и се влияе само от неравности.
Последна промяна VALIO_P на 11 Яну 2006, 15:43, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 11 Яну 2006, 15:36
:idea: #3 Лагери на макферсона
Мнение от VALIO_P » 11 Яну 2006, 15:45
Lucky написа:Лагери на макферсона
Ами това не се ли открива при рутинен преглед на предницата
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 11 Яну 2006, 15:48
Lucky мерси за корекцията научих нещо ново,а относно лагерите на макферсона :yes:
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 11 Яну 2006, 16:11
VALIO_P написа:
Не знам. Но отиди на тест за амортисьорите не в ДиН. С прискърбие препоръчвам тестера на Опел сервиз на ботевградско шосе.
Машината е много нова и резултата от теста е в двуизмерна графика много по разбираема от разноцветното фишче на ДиН. Освен това смятам че измереното е много по-близо до действителността от ДиН.
Ако сменяш амортисьори задължително и лагерчетата. успех
Регистриран на: 2.03.2005
Мнение от filipf » 11 Яну 2006, 17:45
Ако са лагери на макферсоните няма ли да тресе при спиране :?:
Може и рейката да е тръгнала - знам че когато е малко разбита трудно се хваща на крик или канал
Мнение от VALIO_P » 11 Яну 2006, 17:56
filipf написа:Може и рейката да е тръгнала - знам че когато е малко разбита трудно се хваща на крик или канал
Ами при това положение не се ли чува чукане и щракане при завиване на място - щото при мен го няма
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 11 Яну 2006, 18:09
Май трябва да отидеш и на още един сервиз за сверка щото може нещо да са се объркали момчетата. Не знам къде си ходил първия път но един преглед няма да навреди. Дори и в дкур или местния аналог :roll:
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от Kido » 11 Яну 2006, 19:27
VALIO_P , имах същия проблем. Смених носачи, накраиници и тн - същото. Аморт. не бяха омаслени. Отидох до Банско и единия се омасли - смених го и това метално чукане изчезна от страната от която го смених. Днес купих още един аморт. и утре ще го сменят и съм сигурен че ще е ок. Ще пиша пак когато сменят и другия.
При мен чука по същия начин - когато е на сниска скорост и има неравности - с голяма не се чува. Свремето започна все повече да се чува...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Яну 2006, 19:32
Провери кормилна рейка... Лагерите, в които влиза пръта от волана. При ниска скорост се чува най-отчетливо.
Назад към E39
