Питане за датчик
26 мнения
Питане за датчик
Та датчика е.....нали на управлението на климатроника има бутон за автоматично управление на клапите за въздух отвън. В смисъл, когато пред тебе кара някой дето много пуши, ти затваря притока на въздух отвън и върти само този вътре, да не дишаш смрад отвън. В този смисъл, сигурно някъде, нещо управлява тези клапи кога да се затварят и отварят. И какво аджеба е това нещо и къде се намира, което е конкретното питане. Сигурно е някакъв датчик(както е заглавието на темата) в предната част на колата, но нито го знам как се казва, нито къде да го търся. Питам, щото като дам на такова автоматично управление и не усещам нещо като да не влиза смрад отвън, напротив, влиза си доволно, та се замислих като как ли е реализирано това, да не влизат въре гадни миризми. Благодарско.
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Re: Питане за датчик
При бензинките е закачен на дифузьора около виското , предполагам , че и при теб е там някъде
Нек'ва картинка или поне описание как изглежда?
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
И на дизелите е там. Ето как изглежда:
Ок, благодаря колеги, довечера ще се чепка. А това дали подлежи на ремонт нещо, че цената му хич не ми хареса?
Elesar74 написа:Та датчика е.....нали на управлението на климатроника има бутон за автоматично управление на клапите за въздух отвън. В смисъл, когато пред тебе кара някой дето много пуши, ти затваря притока на въздух отвън и върти само този вътре, да не дишаш смрад отвън. В този смисъл, сигурно някъде, нещо управлява тези клапи кога да се затварят и отварят. И какво аджеба е това нещо и къде се намира, което е конкретното питане. Сигурно е някакъв датчик(както е заглавието на темата) в предната част на колата, но нито го знам как се казва, нито къде да го търся. Питам, щото като дам на такова автоматично управление и не усещам нещо като да не влиза смрад отвън, напротив, влиза си доволно, та се замислих като как ли е реализирано това, да не влизат въре гадни миризми. Благодарско.
Въпросния датчик се казва AUC sensor.Не всички бмв-та имат,зависи от оборудването.Намира се на дифузиора на радиатора ,но дори и да имаш AUC sensor едва ли работи.Направи една диагностика и ще разбереш.
Ами и аз имам такива съмнения, че не работи, ако изобщо го има.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Elesar74 написа:Ок, благодаря колеги, довечера ще се чепка. А това дали подлежи на ремонт нещо, че цената му хич не ми хареса?
и каква му е цената все пак ?
84 кинта.
Чакам развитие по темата колега. Аз моя го смених с втора ръка, вече не дава грешки.
Но смятам че не работи коректно защото при пускане въздухът се спарва както при затворена циркулация.
Другите да кажат как е при тях, някой ако е сложил нов датчик дали "екстрата" е както трябва.
Грешки не знам дали дава, не съм го диагностицирал още. Ама носа ми определено дава и за там диагностика не ми треба. Та по това съдя, че и онова на дифузьора не работи явно.
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Ако е повреден въпросния датчик на диагностика излиза грешка AUC сензор.
Значи правил съм диагностика обща на колата, няколко пъти, никога не е излизала такава грешка, доколкото помня. Правил съм и експерименти зад димилка, да видя дали бачка, не бачка според това, че влиза миризма в купето.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Той датчика може и да ти работи добре, въпросната миризма е много остра и дори малко да влезе от нея в началото оставаш с убеждението че има проблеми с датчика.
В повечето случаи работи добре датчика, но понякога не засича дадена миризма за "лоша" и сработва по-късно.
Elesar74 написа:Значи правил съм диагностика обща на колата, няколко пъти, никога не е излизала такава грешка, доколкото помня. Правил съм и експерименти зад димилка, да видя дали бачка, не бачка според това, че влиза миризма в купето.
Ако си в колата на тихо отвори и затвори клапата ръчно. Ще чуеш тих звук как клапата се отваря/затваря.
Експериментирай като караш на спряно радио. Остави клапата в автоматичен режим и евентуално ще чуеш клапата периодично да отваря/затваря.
Аз я чувам постоянно. Винаги когато спра на светофар до 5 секунди е затворила. В дъжд се познава по-лесно, ако внезапно ти се запоти джама, значи тъкмо е затворила клапата
26 мнения
