Проблем с вентилатора на парното.
16 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
От 3-4 дни наблюдавам че вентилатора нещо няма сила и при увеличаване на силата едвам се усеща разлика в духането. Сутринта не пожела да завърти а сега върти ама пак без сила. Пробвах с друг работещ таралеж и разлика нямаше и ми стана лошо щот остава вентилатора. Единствено не знам дали управлението може да прави тия поразии или нещо друго за което не се сещам.
Случвало ли му се е това на някои и проблема да се е оказал в управлението?
Благодаря предварително.
- BOSS7
- Регистриран на: 11.08.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 730D E38 facelift
Re: Проблем с вентилатора на парното.
Колега аз имах същия проблем, само дето при мен си духаше но се чуваше едни присвирване от вентилтора и докато не спря един ден. Оказа се че малко е клеясала оста и с едно смазване се оправи. Само дето аз съм с Е38 и свалянето е приключение, незнам как е при Е39. Успех.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
При Е39 е същото сваля се таблото но се надявам да е нещо друго ма едва ли. Дали управлението може да прави мизерии това ме интересува ако има някой работещо за проба ще е чудесно.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Та колеги възможно ли е управлението да прави проблем или направо да свалям вентилатора че не се кара така?
- niksz
- Регистриран на: 27.12.2008
- Кара: BMW E65 730D 2007
- Мечтае да кара: BMW M6
И аз имах същият проблем с вентилатора. Присвирваше и от време на време не тръгваше. Смених таралежа първо и никаква промяна. Следтова смених вентилатора с втора употреба и всичко сега е наред. Малко повечко се разглобява, но не е чак толкова страшно, сваля се горната част на таблото и AIR BAG-а над жабката. Успех колега.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Благодаря за насоките. Току що идвам от паркинга с вентилатор в ръка. Свалянето ми отне около час и петаисет като работих на фенерче което е малко кофти че работих с една ръка. Сега почвам да го чапла.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Някои има представа как се махат пластмасовите торбинки. Въобще подлежат ли на някакво обслужване тези вентилатори и ако да какво от къде или при кой?
Владе,би трябвало да има зегерка,след като я махнеш турбинката излиза от оста(незнам дали при Е39 е така)
1ч и 15мин добър си
1ч и 15мин добър си
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
meha написа:Владе,би трябвало да има зегерка,след като я махнеш турбинката излиза от оста(незнам дали при Е39 е така)
1ч и 15мин добър си![]()
Хвани оста ,ако може с клещи и пробвай леко да завъртиш оста с цел да се "изхлузи"...но тръгне я вади,ако ли не ще чакаме някой който е правил опрерацията на такъв вентилатор да каже.......ти мислиш да го рециклираш ли?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ами така мисля ама не съм сигурен да ли се рециклира. Сега си мисля направо да го сменя с някой от по нова година 02-03г. с цел вероятно по малко износен но гледах в Realoem че са с различни номера и не знам дали наистина имат разлики и дали ще стане.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз моето съм го ремонтирал, т.е. ми го ремонтира един пич. Мисля че беше за смяна четки ли, колектори ли
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Проблема е решен с вентилатор втора ръка. Умишлено взех такъв от кола 2002-03 за да е по читав и е такъв. Въпреки че номерата на моя и на този който взех са различни проблем няма. Монтажа на вентилатора и всичко по таблото ми отне 2 часа като работих пак на фенерче.Така че всичко е шест. Благодаря на всички по темата.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
meha написа:За пореден път се доказа![]()
16 мнения
